Noviembre 21, 2026, 13:56:10 pm
Problema de aceleracion.
Iniciado por sumbaselo, Noviembre 28, 2012, 22:09:26 pm
sumbaselo
Muy buenas, pués mi hermano se quiere adentrar en este mundo de los furgones, se ha comprado una multivan con un golpe en la parte delantera izquierda y la está montando poco a poco.
Tiene un problema con la aceleración, después de lograr arrancarla, no puede acelerar, puede ser la bomba del gasoil o algo eléctrico???
La cosa es que alguién le dijo que había unos desconectadores cuando el vehículo sufría algún golpe fuerte, y que igual estos no le dejaban, es cierto??? Dónde se encuentran???
Merimuxu
zaqui
¿ De que año de fabricación es y que motor tiene?
-- Te pregunto lo del año y motor por que pueden ser diferentes las causas dependiendo de si es: Diesel, gasolina, turbo Diesel o si tiene centralita de control.
-- En todos los casos en la parte delantera izquierda está: En los modelos sin centralita los fusibles. y en otros la centralita al lado de la batería.
La centralita mas moderna tiene una protección: Si detecta algún fallo se pone en Emergencia.
De todas maneras los golpes en las carrocerías muchas veses te afloja asta la muela de juicio. Puede que te aflojara un conector o componente en otro lugar.
-- Por otro lado. OJO CON LA SOLDADURA. (soldadura de arco con Eléctrica). Para soldar con eléctrica se debe desconectar la batería, centralita y componentes electrónicos.
Si conectas la masa de la Eléctrica por error en un punto aislado del chasis, te utiliza el circuito eléctrico (cableado). Y lo primero que quema es los componentes mas débiles (fusibles, placas electrónicas, bobinas y contactos de relés.
Dime de que año y motor es... Un saludo.
sumbaselo
Gracias zaqui, lo miro y te digo pa no decirte a boleo.
sumbaselo
Zaqui, año 2002, y motor 2500 TDI 88 CV, el de la I azul.
Gracias.
zaqui
Puede ser muchas cosas. Además me parece que tiene acelerador electrónico. Todo lo controla la centralita. Lo mejor es conectarle el diagnostico. A tientas es muy difícil. Un saludo.
sumbaselo
la diagnosis no detecta fallo ninguno. Si fuera algo electrónico de aceleredor lo9 detectaría no??
