¿Cómo se desmonta la consola central? [MB Viano]
Iniciado por PELEXO, Noviembre 28, 2012, 17:13:35 pm
PELEXO
Noviembre 28, 2012, 17:13:35 pm Ultima modificación: Noviembre 28, 2012, 19:28:38 pm por falco
hola a todos, soy nuevo por aki.
alguien sabe como se desmonta la consola centra de la viano?
se me soltaron las rejillas de ventilacion y quisiera arreglarlas.
muchas gracias de antemano.
xaparral
Hola Bienvenido !!! seguro que de un amanera u otra acabas encontrando la solución, mientras algun entendido se anima puedes empezar utilizando el buscador del foro igual hay suerte  ;)
ZOFRONIO
Si son las rehílas de ventilación del centro encima de las botoneras, es sencillo, pero tienes que tener cuidado con los tornillos.
Necesitas una llave torx's de 25 ( creo) con la punta inmantadada y una linterna, y si te fijas en las 3 rejillas ( las 2 pequeñas y la grande) yen su interior como a 5 cm por dentro se ven los tornillos, tienes que jugar con la dirección de salida del aire para ver los tornillos.
Suerte con el brico...
PELEXO
gracias . ya habia visto los tornillos pero no me atrevia. con un poco de tiempo lo hare.
tb se me colo una piecita por el conducto.
para acceder por ahi? mal? gracias
ZOFRONIO
Para llegar a los conductos centrales tienes que quitar la bandeja del salpicadero, son 2 tornillo torx (de la misma medida que los anteriores), y desde ahí ves los tubos del aire y el motor del aire acondicionado (que desvía el aire a la luna, al frente o a los pies). Es seguir el conducto que te interese y desmontar.
Es sencillo desmontarlo y si crees que vas a dudar, vete haciendo fotos de lo que vas quitando y así sabes como montarlo después...
PELEXO
r0derik
Hola compañeros, yo tengo el mismo problemas con las rejillas de ventilación, las dos centrales. El movimiento lateral de conducción del aire no lo hace porque están sueltas y lo peor, la regulación del caudal para abrir o cerrar el conducto no funciona. Sabeis si tiene solución desmontando el panel central?
Muchísicas gracias por la colaboración
