Noviembre 23, 2026, 03:36:06 am
¿Por qué no se calienta?
Iniciado por guiller172, Noviembre 25, 2012, 21:17:35 pm
smk99
siempre escuche que las transit van muuuy bajas de temperatura creo que es normal en ellas y segun dicen tienen motor para rato asique nose
albertrie
Tengo una T4 2.5cc 102cv y me pasa lo mismo... el reloj de temperatura en verano en 15-20 min esta a 90º, pero en invierno sólamente me sube 1/4 si llevo 20 min estacionado con el motor en marcha, pero al arrancar baja a 0º de nuevo...
Yo, lo único con lo que lo relacionaba era que cuando me la compre de 2ª o... 3,4 mano no venía el plástico del filtro del habitáculo, que es la pieza que en forma de embudo mete el aire desde la rejilla del capó al interior. Osease que entra el aire directo al motor... pero ahí me quedé. Intentaré taparlo y a ver que pasa...
Always Look On The Bright Side of Life!!!
teankmil
Cita de: albertrie en Diciembre 10, 2012, 17:12:29 pm
Creo que tu termostato no cierra, o no tienes.
albertrie
Cita de: teankmil en Diciembre 10, 2012, 18:44:48 pm
Eso es cambiar el termostato y ya está?
guiller172
Cita de: albertrie en Diciembre 11, 2012, 10:42:42 am
O tapar la rejilla de entrada de aire y vigilar la temperatura. Yo he puesto cinta en la parrilla de entrada de aire y ahora la temperatura va en la parte baja de la zona normal de temperatura, cuando antes casi ni se movía la aguja de abajo del todo y no tenía practicamente calefacción (solo un poco de aire templado) y ahora ya sale aire calentito.
teankmil
Probablemente con eso soluciones el problema. Es algo barato.
guiller172
Bueno, ya he hecho un viajecito de unos 40 Kms por autovia y aunque tarda unos 15 minutos en calentar la temperatura llega la mitad de la zona normal y de ahí no pasa. Cuando hay alguna cuesta abajo y suelto el acelerador,laTª baja un pelín de nada y después vuelve a la mitad de la zona NORM, entre la O y la M.
xabiero
Buenas!!
En la mia y la de mi hermano ocurre lo mismo. Les cuesta calentarse bastante. La mia creo que tenia el termostato mal y reciculaba siempre por el radiador ... No habia manera de que pasase la  N !!  Estos catxarros se nota mucho si es verano , invierno o subes o bajas un puerto..
guiller172
Yo sigo con la rejilla tapada con cinta y llevo siempre la temperatura en la zona normal  .palmas (sin pasar de la zona media). Sin la cinta la temperatura va por debajo de lo azul... :-\
albertrie
Le cambie el termostato y ya esta, como nueva!!
Gracias!!
