Noviembre 17, 2026, 12:06:45 pm
Se me para la furgo
Iniciado por soriano, Noviembre 24, 2012, 16:16:12 pm
soriano
Noviembre 24, 2012, 16:16:12 pm Ultima modificación: Noviembre 24, 2012, 16:18:17 pm por soriano
Hola gente
Pues eso se me para la furgo mientras circulo se le enciende la luz del alternador y luego ya no hay manera de ponerla en marcha el alternador esta bien se ha comprobado y funciona correctamente
Tambien se le ha cambiado la instalacion electrica se le ha puesto el cableado nuevo y comprobado la centralita de la inyeccion y nada que se para y no hay manera de arrancarla
La furgo es una t3 boxer del 89 me tiene loco !!
Si alguien me puede hechar un cable lo agradecere !!
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
presentación y restauración de la ferralla
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219911.msg2179490#msg2179490
agustmaiz
Pueden ser muchísimas causas.
Supongo que es gasolina, la primera cosa a mirar, cuando se para y no arranca, sería quitar uno de los cables de las bujías, poner una bujía que tengas de repuesto o usada, hacer que la bujía toque su parte metálica con algo metálico del chasis, ponerle el capuchón y dar al arranque y ver si en el electrodo saltan las chispas.
Si saltan, es un problema con el suministro de gasolina, si no saltan, es un problema eléctrico.
Esto es para tener una idea de dónde empezar a mirar.
Saludos y suerte!
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
AlvaroT3
¿puede ser que tengas mal la bomba de la gasolina y que entre gran cantidad de aire en el circuito?
soriano
Pues de momento se le ha cambiado el delco y parece que ya no falla asi que de momento ire haciendo kilometros y rezare para que ya este solucionado que me tiene frito haber si puedo disfrutar de la furgo otra vez que desde agosto solo le he podido hacer 600 kilometros y ya hay mono de salir a rodar !!
soriano
anoche mientras circulava por la autovia de golpe y sin previo aviso se paro otra vez el motor y se encendio la luz de la bateria de nuevo como todas las veces anteriores
estoy deseperado la furgoneta salio del taller a finales de noviembre y ke han hecho desde entoces unos 700km en dos o tres fines de semana que hemos salido y otra vez de nuevo esta muerta!!
el motor gira y arranca pero seguidamente y en un par de segundos se para otra vez
y mientras venga a cambiar piezas y el problema sigue!!!
que creeis que puedes ser?
desde mi movil txustero !!
haizkolari
Enero 19, 2013, 22:55:31 pm #5 Ultima modificación: Enero 19, 2013, 22:58:44 pm por haizkolari
mira la masa de la caja de cambios... batería nueva?
carlos a
No entiendo mucho de motores a gasolina,
A mi  hace hace 30años me paso lo mismo en un alfa ,era la bobina al calentarse se ponía en corto.
jjf-sprinter211
Eeo es el regulador del alternador que ha cascado carga un rato se jode se chupa la bateria y se para te lo digo x experiencia eso vale desmontandote tu el alternador sobre 70 euretes
Con mi furgo donde quiera
Terminada :mb120 del 88 http://www.furgovw.org/index.php?topic=273972.msg3192960#msg3192960
