Fuga de agua en manguera fregadero [VW California t4]
Iniciado por FELIPEySARA, Noviembre 19, 2012, 10:00:24 am
FELIPEySARA
Noviembre 19, 2012, 10:00:24 am Ultima modificación: Noviembre 21, 2012, 20:22:13 pm por falco
No se si este es el sitio indicado para este problema,  la cosa es que cuando abro el grifo me sale agua por la manguera (gotea) . Quisiera saber si es posible sustituir esta manguera por una estandar de ducha o tiene que ser la especifica que lleva integrado el cable del interruptor del grifo.  Quisiera saber como se desmonta el sistema de todos modos y si se puede desacoplar la manguera del grifo.  Había pensado en encintar con teflon la zona debilitada y luego con cinta americana encima ... no se,  que me recomendais?  Muchas gracias
-- FURGOSUR -- siguenos en Facebook , kdds próximas ...  https://www.facebook.com/pages/Furgosur/243225749154936?fref=ts
FELIPEySARA
a nadie os ha pasado nada parecido ??? ... no se como hacerlo   .meahogo
crisvolks
Yo cambie el grifo hace poco...prueba a descolgar el grifo sacando la tuerca que hay por la parte de debajo del mueble/grifo. Luego subes todo el conjunto hacia la pica y puedes comprobar si esta floja la brida o no. Es un poco justo porque todo va en bloque, pero es la unica forma.
Espero que te sirva.
FELIPEySARA
Muchas gracias,  lo intentaré.  El cable va integrado en el tubo o va suelto por dentro? ,  sabes si se puede."desacoplar el tubo del grifo?  . Gracias de nuevo
crisvolks
Cita de: FELIPEySARA en Noviembre 19, 2012, 20:52:48 pm
El cable va por el grifo hacia abajo, pero no va dentro del tubo de agua, queda fuera.
Para desacoplar el tubo del grifo tendras que sacar una especie de tuerca que apreta el tubo al grifo, por debajo, luego sacas la tuerca que coge el grifo al mueble y lo subes todo y desde fuera intentas sacar el tubo.
Tambien puedes sacar todo el conjunto hacia arriba y luego darle al mando del grifo, asi veras mejor por donde fuga.
