Octubre 02, 2026, 13:33:46 pm
Cerradura portón trasero rota??
Iniciado por manuT5, Noviembre 12, 2012, 22:28:30 pm
manuT5
Buenas chicos, acudo a vosotros para ver si podéis echarme un cable.
La cerradura del portón trasero a dejado de hacer ese ruido característico del motorcillo que la cierra.
No se hasta que punto la cerradura esta rota, ya que cierra bien si la cierras con fuerza.
Estando en garantía tuvieron que romper el embellecedor de la puerta para cambiar la cerradura, esa vez si se "rompió" bien y no había quien la pudiese abrir.
He cambiado la parte de abajo de la cerradura, la que queda en el suelo y sigue igual (la que quite, funcionaba), así que no se si es el cable que falla o es la cerradura del portón?
Que opináis?
Gracias de antemano
Con paciencia y trabajo, al final todo se consigue.
Elbis
En la mía igual, solo que va cuando quiere. Parece que tocando el cierre del portón vuelve a hacer el ruidito de la asistencia, como si fuera una falso contacto.
O es el motor de la cerradura del portón, o es un conector que lo alimenta que no haga buen contacto, no se me ocurre otra cosa (eso que cerramos con mimo, leñe...)
mamasita
Hola,habeis provado de engrasar la parte trasera de la cerradura?Hay una especie de anillo de plastico negro con unas ranuras que cuando giras la llave o accionas con el mando puede que le cueste y no acabe de llegar a su fin.Este anillo esta justo detras de la cerradura y esta tapado con una plaquita con dos tornillitos de torx.Provar de meterle un poco de WD40.
