Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
Scudo
El mío también murió joven. Creo que no tenía ni 200.000 km.
Si te lo puedes apañar tú eso que te ahorras.
Winguba
Febrero 18, 2025, 21:41:10 pm #4501 Ultima modificación: Febrero 18, 2025, 21:43:39 pm por Winguba
Bueno ya esta funcionando perfectamente, os dejo una foto del que he comprado (la foto es de Amazon pero el mio es igual), he de decir que mi furgo es de 2008.
Raulljumpy2
Buenas noches, hoy el reposabrazos de mí jumpy ha dicho adios, he intentado soltarlo de mil maneras para ver que tiene roto pero me es imposible, alguno me puede arrojar algo de luz?
Gracias de antemano!
RobertoUgao
Cita de: Raulljumpy2 en Marzo 14, 2025, 23:18:56 pmBuenas noches, hoy el reposabrazos de mí jumpy ha dicho adios, he intentado soltarlo de mil maneras para ver que tiene roto pero me es imposible, alguno me puede arrojar algo de luz?
Hola Raul; para acceder al apoyabrazos, hay k levantar la parte trasera del respaldo y habra 1 o 2 tornillos k lo sujetan, es soltar y ver la varilla k va por dentro. por donde gira apoyabrazos tendras acceso a la varilla.
joan3
Hola buenas. Soy nuevo por aquí. Me voy a comprar una Expert del 2015. He buscado en el hilo y me habéis resuelto un montón de dudas respecto a la camperizacion. Gracias!
Se me ha quedado una dudilla colgando. Tengo banqueta doble de copiloto, quiero cambiarlo por un asiento individual giratorio. He visto que comentáis que los asientos de la Peugeot 806 u 807 (tanto piloto como copiloto) valdrian y ya son giratorios. Yo tendría que bajar el número de plazas para ponerlos, por tanto homologar y me queda la duda: estos asientos se pueden legalizar en una Expert?
RobertoUgao
Junio 08, 2025, 13:26:45 pm #4505 Ultima modificación: Junio 21, 2025, 13:48:17 pm por RobertoUgao
 .palmas bienvenido;
Aitor Aitor
Hola a todos, que tal va el verano? Espero que mejor que a mi. Al menos en lo que a la furgo se refiere.
Al apagar el motor, el ventilador se queda encendido hasta que agota la bateria.
De momento estoy desconectando la batería cada vez que paro el motor, porque no he encontrado el fusible suyo, pero no creo que sea buena idea andar así.
El cuadro de luces no indica nada raro, y la temperatura parece que está bien. Anoche volvi tarde a casa con temperatura agradable y se volvió a quedar encendido.
Alguien sabe que puede ser?
Gracias de antemano
RobertoUgao
comprueba la carga de la bateria y si carga del alternadoe, arrancada. una diagnosis en taller, estaria bien
RobertoUgao
RobertoUgao
El problema de que el ventilador de la furgoneta se quede encendido después de apagar el motor y agote la batería puede deberse a varias causas. La más común es un fallo en el sensor de temperatura del refrigerante, que indica que el motor sigue caliente cuando ya no lo está, o un mal funcionamiento del sistema de refrigeración en sí. También puede ser un problema con el relé del ventilador o con la propia unidad de control del ventilad
siroco66
Hola estoy teniendo problemas con la luz de Cortesia interior, no me funciona. Alguien tiene el esquema del sistema eléctrico, no lo encuentro por ningún lado.
La mia es una scudo 2.0 Multijet 120cv año 2010
RobertoUgao
Julio 20, 2025, 17:26:26 pm #4511 Ultima modificación: Julio 20, 2025, 17:29:42 pm por RobertoUgao
Has probado a sacar las tulipas del techo, haber si llega corriente? .malabares   En la cor4redera, hay una botonera q hace contacto al cerrar o abrir...
haber si este enlace te aclara algo...
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.opinautos.com/es/fiat/idea/temas/b44b1ade80/luces-interiores-no-encienden-al-abrir-las-puertas&ved=2ahUKEwj59bqD3MuOAxXiV6QEHRrTFo0QFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw3zyIGYA4bwUQiN9pELMpKi
siroco66
Cita de: RobertoUgao en Julio 20, 2025, 17:26:26 pmHas probado a sacar las tulipas del techo, haber si llega corriente? .malabares   En la cor4redera, hay una botonera q hace contacto al cerrar o abrir...
Hola su he probado y no llega corriente, ni para encender manualmente, es la tulipa delantera y no va ni con puerta conductor, acompañante o manual. Las traseras si funcionan con las puertas traseras.
La compré de segunda mano y lleva instalada alarma, y alguna picia hicieron
RobertoUgao
Julio 20, 2025, 22:09:20 pm #4513 Ultima modificación: Julio 20, 2025, 22:12:38 pm por RobertoUgao
Al colocar una alarma en una furgoneta, es posible que se produzca un fallo en las luces debido a una conexión incorrecta o a un problema con el circuito eléctrico de la alarma. Es recomendable revisar las conexiones de la alarma y, si persiste el problema, consultar el manual de la alarma o contactar a un profesional para diagnosticar y solucionar el fallo.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=2422700
siroco66
Si eso lo tengo claro, pero me gustaría tener esquemas eléctricos para comprobar de donde viene el fallo
