Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
Miguel reina
Yo en mi caso si tuviera que destacar algo de la furgoneta es el aplomo que tiene en carretera y yo soy un poco alegré con el pedal siempre que no venga lacon jefa ;D
Uno de tantos
A los que sabéis de estas cosas...
como no me dan la opción de pasar la furgo a turismo por el tema contraseña, estaba pensando en homologarla vivienda con el mueble cama y asi pasar la ITV cada año en vez de cada 6 meses. Creéis que se pueda? Sabéis precios? Se quedaría en 6 plazas y el mueble cama detrás, se pliegan asientos del medio y se hace la cama usándolos como base. Hay que atornillarlo o vale encinchado como va ahora?
Un saludo y gracias!
RobertoUgao
Octubre 20, 2017, 22:49:52 pm #2912 Ultima modificación: Octubre 20, 2017, 23:11:00 pm por RobertoUgao
Cita de: Uno de tantos en Octubre 20, 2017, 21:38:22 pm
Pues comentalo en Papeleos, o ponte en contacto con Proingetec, o CoC-Homologation. ¿tanto asiento t hace falta?, con delanteros individuales giratorios y banqueta doble no seria suficiente?. El cambio y legalizar saldria algo mas de 200e.En Laimuz, que es laboratorio, saldria mas barato. Si  legalizas cama , tiene k ir fijo.
Uno de tantos
Buenas, pues lo de los asientos, me va bien 6 de vez en cuando. De todas formas habría que hacerlo con asientos individuales de 806 o algo así, porque para la mia no hay banqueta doble para la segunda fila, que yo sepa...
Saludos y gracias.
lucho46
Cita de: Uno de tantos en Octubre 20, 2017, 18:32:53 pm
Qué ruedas le has metido?  :o
Se me va la pinza lentamente jejejej
Aparte de los tacos +3cm que compramos, le he metido un numero mas de rueda (215/60/16 de serie) 215/65/16... Note mucha mas absorcion en carreteras en mal estado!
Sobre lo de homologar, lo mejor que puedes hacer es homologar como "autocaravana" o algo asi se dice, legalmente puedes ir a 100km/h y ITV cada año, cualquier duda mandame un WhatsApp que con la otra furgo me encontre con el mismo problema!
Enviat des del meu Nexus 6 usant Tapatalk
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
lucho46
Cita de: lucho46 en Octubre 21, 2017, 10:30:15 am
Decir que antes de hacer las modificaciones mencionadas ya tuve el problema este de "derrapes"...
RobertoUgao
 :o   no sera por la copi; que te hara correr muxo .panico
Uno de tantos
Pedazo rueda jaja. Gracias, te mando whats y me cuentas, un saludo!
lucho46
Cita de: RobertoUgao en Octubre 22, 2017, 00:13:54 am
jejeje la copi se porta bien! Y yo voy al limite legal siempre  .meparto
Juanicr
Hola, ya tengo la furgo, ahora a darle vueltas a como y donde poner las cosas
Estube en un taller pidiendo presupuestopara la cama elevable y preguntando sobre el aislamiento, me dijo que no hacia falta, que estas que llevan guarnecidos no lo necesitan, aun asi mi intencion era ponerle algo y hoy he sacado un guarnecido de la puerta y me encuentro que lleva una proteccion-aislamiento de serie... creo que en la parte trasera no lo lleva que opinais?
Al guien sabe si se puede llevar un mueble agarrado a las guias de los asientos en el centro de la furgo? Me refiero a levar montada la tercera fila de asientos y en lugar de la segunda, el mueble. Es legal? Hay que homologarlo si lo es?
Enviado desde mi HUAWEI TAG-L21 mediante Tapatalk
RobertoUgao
Juanicr; pues como te han dicho en la correderas y delanteras no hay q ailar y el guarnecido hace camara, algunos lo quitan para ganar espacio y le ponen aislante.
¿es turismo o mixta?:
¿cama elevable?
Delante de los asientos, no se puede llevar armarios o equipaje, tiene que haber 90 cm minimo entre respaldo yarmario o arcon delantero.Podrias poner un armario pegando al respaldo asientos delanteros, eliminando fila central. tendrias que homologar, si es turismo.
Juanicr
Cita de: RobertoUgao en Octubre 23, 2017, 21:54:22 pm
¿cama elevable?
Techo elevable queria decir :)
Esta como turismo
Y con la misma configuracion, dos asientos de tercera fila montados? Se puede montar un mueble lateral? Tipo california?
Un mueble que empiece en el maletero, pase al lado de las plazas de la tercera fila y llegue hasta las plazas delanteras? No se si me explico...
pitutobarra
Cita de: Juanicr en Octubre 23, 2017, 22:58:30 pm
Esta como turismo
Si tu furgo lleva doble puerta lateral, puedes colocar un mueble lateral, si es de una sola puerta también lo puedes hacer, pero dejando paso en la puerta corredera, ya que la butaca doble va en la parte de la furgoneta que no lleva puerta. En el momento que amarres, o pongas algún mueble por encima de la altura de los asientos o bien al lado o delante de estos tienes que homologar.
Con respecto al aislamiento, no esta de mas si aislas un poco mas la paredes, y sobre todo el techo.
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
RobertoUgao
Octubre 23, 2017, 23:39:26 pm #2923 Ultima modificación: Octubre 23, 2017, 23:45:41 pm por RobertoUgao
pues techo elevable te sale entre 5 y 6000e ala mia q es la corta ya seria 7000e, por eso le puse un techo seta
ahora lo hacen sobre el mismo agujero, mas grande en Fabricamp, las paredes son rigidas y se puede dormir dentro
el armario lateral si se puede hacer, pero habria q eliminar plazas individuales y fila delantera, ahi podrias amarrar arcon detras asientos delanteros. y homologarlo dejando 4 plazas.
¿Alante tienes 2 o 3 asientos?
Juanicr
Tengo doble puerta, mi intencion es usar la furgo tambien en 8 plazas, delante lleva dos plazas individuales, y en modo camper, quitar las plazas centrales y una de la tercera fila, lo.prefiero asi por que el espacio que queda entre plazas giratorias y primera fila me parece muy corto para cuatro adultos... tambien es cierto que la distancia entre giratorias y tercera fila me parece mucho... pero lo.prefiero en principio... con esa configuracion, quiero hacer un armario lateral de atras hasta las plazas delanteras si es posible... igual de altos que la altura de los asientos plegados ya que han de servir de base para la cama
Por el techo elevable me han presupuestado con todo puesto.y homologado 7300€, estoy pendiente de otros presupuestos...
