Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
Miquelvet
Febrero 10, 2017, 20:09:29 pm #2340 Ultima modificación: Febrero 10, 2017, 20:12:54 pm por Miquelvet
Un compañero preguntaba unas páginas atras por un buen sitio donde colocar la calefacción.
Yo la he metido en el lateral trasero izquierdo, junto al gato y queda muy bien. La he subido en un soporte de metal que me he fabricado con una plancha de galvanizado para que sea más accesible y el tubo de salida pueda salir recto (sale por el lateral izquierdo, abajo, a la altura de los piés).
Os dejo una foto para ilustrar:
danicuco
Pues queda de puta madre!! y la conexión a la batería como lo has llevado hasta ahí?
Miquelvet
Cita de: danicuco en Febrero 10, 2017, 20:44:29 pm
La batería auxiliar la he puesto en el suelo, detras de los asientos delanteros, dentro de uno de los muebles. El cuadro electrico y de fusibles va en el otro lateral trasero,  el derecho. Así es que solo he tenido que cruzar los cables por debajo del suelo del maletero.  Luego cuelgo fotos,  que estoy con el móvil...
Iosaneta
Buenas...
¿Alguien le ha puesto la chapita a la EGR en los modelos del 2007 en adelante? ¿tuvo problemas con aviso de chivatos o la ITV? Gracias...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Uno de tantos
por fin, y tras 1 mes en aduanas, han llegado los tacos +3cm para la Scudo desde Rusia!
.palmas .palmas .palmas
lucho46
Cita de: Uno de tantos en Febrero 14, 2017, 12:51:42 pm
Lo vamos a triunfar!  .panico
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
galaicco
Febrero 14, 2017, 15:43:14 pm #2346 Ultima modificación: Febrero 14, 2017, 15:45:44 pm por galaicco
En el Decathlon venden unos bolsillos para tienda de campaña que encajan a la perfección en las ventanas traseras del modelo corto.
Me costó 10€.
Ahí lo dejo como idea
https://www.decathlon.es/organizador-tienda-campaa-uni-id_8357531.html
PD: Va atornillado con tornillos autoperforantes a los plásticos directamente.
C2 chema
Cita de: Uno de tantos en Febrero 09, 2017, 23:54:23 pm
Si te fijas no hay rotula como tal, es una pieza entera todo el brazo. Es lo que hay...  .panico Así que de momento voy a cambiar las gomitas por 3€ .sombrero
A mi me ha tocado tambien cambiar los dos trapecios si que ez verdad que no se puede desmontar la rotula , pero se que por internet hay un fabricante que los hace con rotula con tornillos para poder cambiarla pero son muy caros y creo personalmente que no vale la pena.
lucho46
@RobertoUgao anda ponte unas fotillos del toldo nuevo que te has agenciado jejeje a ver esos anclajes!  .meparto
RobertoUgao
Cita de: lucho46 en Febrero 17, 2017, 08:58:21 am
pues aki estan, este es el toldo
visto desde alante se ven los anclajes, k van al lomo de la furgo
el canal se tapa con con un film pvc goma, resistente, pegado con silicona abajo y atornillado al toldo, usando su propio canallillo, falta rematar
Iosaneta
Febrero 17, 2017, 14:44:22 pm #2350 Ultima modificación: Febrero 17, 2017, 14:46:13 pm por Iosaneta
Sobresale del techo seta? Los enganches son originales o te los has echo tu?
Supongo van atornillados a la chapa y luego siliconados, no?
Como se saca y se recoge el todo?
Cuanto cuesta la broma?
De verdad que no entiendo como el propio toldo no lleva un sencillo sistema de fabrica para evitar la lluvia entre la furgo y el toldo, de fabrica seria muy sencillo hacerlo y bien integrado y bonito.
No ;) paras tu tampoco, jejeje!!!
Salud.2
RobertoUgao
Cita de: Iosaneta en Febrero 17, 2017, 14:44:22 pm
Salud.2
pues no sobre sale del techo.  va con 2 tornillos alante y atras, bien sujeto.los anclajes son validos para el toldo y se encajan en la furgo. Le he puesto el plastico atornillado,se sueltan facil. pero igual keda mejor con una tira de aluminio en angulo, servirian los mismos tornillos y pegado con sicaflex ala chapa. Tb hay unas gomas en angulo k se les puede poner.
Se saca manualmente,y de dentro del rodillo se sacan las patas y brazos, .Tiene una tira de led. lo he pillado d 2m en la familia trapisonda, jeje, bueno, salio 240+ 60 el enganche.
Para hacerlos con cubrecanal, hay muchos modelos de furgos, no se.  Se le podria poner unos angulos y adaptarle una tira tela nylon. Hay un brico de Alcasa muy currado. .lluvia
danicuco
Roberto da la sensacion que llevas tres anclajes en el toldo?  El plastico de pvc es para evitar el agua?  nunca me ha entrado por ahí o quizás no he prestado atención..
en mi caso solo llevo dos enroscado a la chapa como la tuya y creo que es el mismo anclaje:
Saludos..
RobertoUgao
Febrero 17, 2017, 22:19:51 pm #2353 Ultima modificación: Febrero 17, 2017, 22:41:43 pm por RobertoUgao
si, son dos anclajes iguales a los tuyos y con remache roscado. el plastico al tener debajo los anclajes , no asienta bien y habra q meterle bastante silicona, . el plastico al ser apretado sobre el toldo, se ahueca, se le puede poner una pletina, salvando los anclajes. ala parte de alante le he puesto una pletina de refuerzo del plastico.
salu2
lucho46
Cita de: RobertoUgao en Febrero 17, 2017, 12:42:28 pm
Cita de: danicuco en Febrero 17, 2017, 21:03:12 pm
Saludos..
Los anclajes de que furgo son? Porque para nuesto modelo no existen  .loco2
Quedan fenomenal jejeje
