Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 20:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 22:41:06 pm
Uno de tantos
Primero lo que tienes que decidir es el año, si de antes del 2007 o de después, que es cuando cambia bastante el modelo.
Esta es la mia del 2000, altura libre al suelo en el punto más bajo que he visto 18cm, de serie.
luego este lavado de cara que le hicieron. Es exactamente la misma furgo de tamaño, estructura y mecánica, cambia el morro y alguna modernidad le meterían rollo airbags, espejos eléctricos, etc.
Y a partir de 2007, no se que altura libre al suelo hará, pero cambian muchas cosas:
lucho46
Yo tenia una Berlingo del 2009 y pase a una Expert corta del 2011 motor 1.6 HDI 90cv y ahora una Jumpy del 2015 larga motor 2.0Hdi 128cv...
Es mas alta que la berlingo, encantado de haberme comprado la larga, y compra si o si la 2.0HDI 125/130cv
Estoy encantado con esta furgo, una gozada y consumo sobre los 7,5-7,6.  .palmas
Este finde probe una VW T5 del 2013 con 102cv y vaya trasto, tira muy poco comparado la mia...
1- Mi pequeña gran compañera! Citroen Berlingo HDI 1.6 http://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
2- La nueva gran compañera! Peugeot Expert 1.6 90cv, 2013 http://www.furgovw.org/index.php?topic=311997.0
3- Un pasito mas! Citroen Jumpy 2.0HDI 128cv 2015 L2H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=329852.0
cabrichulo
Cita de: RobertoUgao en Enero 29, 2017, 16:59:20 pm
pues yo le puse las mismas bases y no vibra. mira si  la base esta bien encajada en su punto fijo mirando al frente. mira si hay algun tornillo flojo.
Entre la parte de arriba y la de abajo hay unos topes para q no vibre.
El juego es entre la parte de arriba de la base y la de abajo. Están completamente fijas al anclaje y al asiento. Es decir, la base tiene juego entre sus dos partes. Es apenas 1mm pero a la parte de arriba llega multiplicado por 10 y el asiento va vibrando si no hay nadie sentado.
cabrichulo
Enero 30, 2017, 11:18:30 am #2298 Ultima modificación: Enero 30, 2017, 11:22:12 am por cabrichulo
Cita de: lucho46 en Enero 29, 2017, 23:51:31 pm
Yo el año pasado hice un control exhaustivo de consumo en mi Expert L2 del 2014 128CV contando los litros que entraban y km que rodaba en 19 depósitos llenos al completo.
Me ha salido un consumo medio de 6,86l/100.
El deposito que mas: 7,52l/100. El que menos: 6,35l/100 La mayoría entorno a 6,6.
Normalmete voy a 110-115 en autovías y 100 en carretera. Si voy a 120 en autovía se acerca a los 7.
La EGR de momento no se queja. Conduzco igual que en todos los vehículos que he tenido y nunca he tenido problema.
Iosaneta
Enero 30, 2017, 15:16:10 pm #2299 Ultima modificación: Enero 30, 2017, 15:35:08 pm por Iosaneta
¿Cuantos kilómetros tiene la furgo y cuanto pesa? ¿conduces a bajas revoluciones o mas bien alegre de vueltas? flipo .palmas con los consumos que os salen... creo que con mis 2.400kg de continuo no llegare nunca a tenerlos, aunque estoy de rodaje (12.000km) todavía como quien dice, pues cada vez baja mas el consumo pero ando en los 8,2 clavados en un año medido como tu has hecho...
¿Sabes si la EGR es de facil acceso y sacarla o esta metida dentro del motor?
Salud.2
Cita de: cabrichulo en Enero 30, 2017, 11:18:30 am
Iosaneta III - Iosaneta IV
lucho46
Cita de: cabrichulo en Enero 30, 2017, 11:02:52 am
La mia tambien vibrava mucho... vi por internet que les ponen un taco de nylon atornillado y se evita esta vibracion...
cabrichulo
Cita de: Iosaneta en Enero 30, 2017, 15:16:10 pm
Salud.2
La furgo tiene unos 90.000 km y de peso, como de serie. Llevo fijo las 3 filas de asientos (la fila central solo con 2 asientos) mas un cajón cama con su colchón de Ikea en el maletero.
Yo cambio entre 2000 y 2500 vueltas y a partir de 110 meto 6ª.
Pero a los 8 yo nunca he llegado....7,5 máximo!! y ha sido con el portabicis de bola + 3 bicis.
De la EGR ni idea.
Iosaneta
Ya tienes echo el rodaje, jejeje!!! Y cambias bastante mas bajo de vueltas que yo, ademas de los 400 +/- de peso menos que llevas y sumado que yo la 6ª la uso a partir de 120/130km veo que no ando ;D mal de consumo...
Salud.2
Cita de: cabrichulo en Enero 30, 2017, 16:55:08 pm
De la EGR ni idea.
pronillo
Hola, perdonar que me meta aqui jejje, tengo un amigo que ha comprado una Scudo de este año, nueva, quedaba una en stock en un concesionario, quiere ponerle oscurecedores termicos, de los de luluka, mi duda es ¿que modelo tengo que mirar en la web? ¿es el modelo 2007 en adelante?
Gracias.
Miguel reina
Sí yo son los que he pedido hoy mismo a espera de que me llegue
RobertoUgao
Cita de: pronillo en Enero 30, 2017, 20:43:32 pm
Gracias.
yo los compre en FreeSleep algo mas baratos y con las ventosas, mejores k luluka.
http://www.freesleep.es/categoria-producto/aislantes-termicos-oscurecedores/fiat/aislantes-termicos-scudo-jumpy-expert/
Guiye
Cita de: Iosaneta en Enero 30, 2017, 17:23:05 pm
Salud.2
Tan larga es la 5º, como para meter la 6º a 130 km/h???
Cuando vas por autovia, a que velocidad sueles ir? y a 120km/h a cuantas revoluciones vas?
Solo curiosidad
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
Iosaneta
La 5ª a 120km/h creo que anda sobre los 2200/2500rpm. Mañana te lo digo seguro que tengo que ir a Vitoria y hay seguro iré a 120/130km en llano bastante tiempo, pero seguro iré algo alto de vueltas ya que aprovecho para que se limpie bien el sistema...
Salud.2
Cita de: Guiye en Enero 30, 2017, 22:47:44 pm
Solo curiosidad
pronillo
Cita de: Miguel reina en Enero 30, 2017, 22:17:28 pm
Cita de: RobertoUgao en Enero 30, 2017, 22:36:19 pm
Gracias, los pediré a ver......  en este vehiculo estoy perdido  ;D
cabrichulo
Enero 31, 2017, 00:05:23 am #2309 Ultima modificación: Enero 31, 2017, 00:11:54 am por cabrichulo
Cita de: Iosaneta en Enero 30, 2017, 23:46:52 pm
Salud.2
En 6a a 120 creo q ira sobre las 2000, mañana nos confirmas! Yo no creó que tengas que ir tan revolucionado. Si miras ficha tecnica, nuestra furgo da el par maximo a 2000 vueltas y si no me equivoco es la zona idonea de trabajo para el motor. Yo subo mucho al pirineo y para limpiar subo algún puerto subiéndola a 3000.
Aquí tienes el par máximo....
http://www.km77.com/precios/peugeot/expert/2012/expert-tepee-active-hdi-125-largo
