Noviembre 18, 2026, 05:28:16 am
¿Qué antena uso dentro de la furgo?
Iniciado por teknopunker, Noviembre 08, 2012, 12:47:04 pm
teknopunker
Noviembre 08, 2012, 12:47:04 pm Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 14:42:41 pm por falco
hola a tod@s!!
tengo puesta la tv en mi furgo pero cada vez que la veo tengo que sacarla fuera y estar dando vueltas pan un lado y pa otro para que pille bien la tv.pero cuando encuentro el sitio al que tengo que dirigir la antena (media hora) cuando me muevo dentro de la furgo la tv empieza a fallar.
he visto un hilo por aqui que haces una antena por 1 euro. me valdria esa antena dentro de la furgo?o es igual a esas de antena que venden en el medmrkt?
hay alguna otra otra que vaya a 12v para dentro de la furgo??
ya se que las hay omnidireccionales o algo asi pero valen mucho!!
SURFING THE BASQUE COUNTRY WITH BODYBOARD!!!!!!!!
ronmartin
yo me compre una el otro dia en el leroy especifica para caravanas, a ver que tal me va, no la he probado todavia, va a 12 voltios o a 220 y hay que ponerla en el techo pero no se puede circular con ella, igual dentro de la furgo tambien funciona, ya te contare
beep-beep
Yo llevo una antena de Ac instalada fuera de la furgona, y otra comprada en el Eroski por 15 luros creo recordar con una base imantada que solo la tienes que sacar por la ventana y colocarla fuera en posicion horizonta y enchufarla directamente a la tele. Hay veces que con la imantada veo mas canales que con la propia instalada. En interior creo que no pillaras gran cosa.
ronmartin
Cita de: beep-beep en Noviembre 08, 2012, 12:59:43 pm
la de ac la llevas instalada en el exterior siempre? porque en las instrucciones me dice que lo mejor para la resistencia del viento y esas cosas es tenerla de quita y pon, ponerla solo cuando este parado, porque supongo que sufrira mucho con la conduccion.
beep-beep
Noviembre 08, 2012, 17:03:12 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 17:08:31 pm por beep-beep
Siempre en el exterior, bailara un poco o mucho pero no me imagino subiendo y bajando al techo para colocarla cada vez y menos en invierno que salgo igual que en verano. Es una Televés modelo de barco, va anclada a la baca, queda casi dentro de ella. Lo ideal es hacerla extensible desde el interior, como un periscopio ya que en caso de tener vehiculos más altos aparcados al lado de el tuyo la recepción de onda disminuye o casi desaparece.
Por cierto, te he leido en el hilo de las teles. Podrías decirme de que metrica son la tuerca del soporte que sale de la chapa que se adosa a la tele y ata al brazo que sube al techo? Tengo que hacer algún ajuste con la mia sobre un tornillo y es para saber su metrica y soldear a sabiendas de que coincida con la de un soporte base como el que tienes.
ronmartin
Cita de: beep-beep en Noviembre 08, 2012, 17:03:12 pm
que barbaridad, la tuerca del soporte que sale de la chapa que se adosa... me he perdido jaja, las tuercas son de metrica 6 todas, asi que supongo que por la que preguntas tambien.
beep-beep
es que no sabía como explicarlo. Metrica 6. Muchas gracias.
alpesur
En lulukabaraka, venden una antena para interior, va pegada a los cristales.el problema q yo veo es el descodificador q trae ya q sería otro aparato mas sin q me hiciera falta ya q la tele trae tdt
Enviado desde mi GT-S6102 usando Tapatalk 2
beep-beep
No se cual es esa antena que referis como pegada al cristal, pero muchas veces me ocurre con la de base imantada que mas delante o mas atras de donde la pongo o a un lado u otro oriento mejor. Lo que quiero decir es que a ver si te va a tocar andar moviendo la furgoneta para recibir la señal. Es de esas adhesivas como las de radio que se colocaban antaño?
ronmartin
Cita de: alpesur en Noviembre 08, 2012, 18:22:21 pm
el caso es que yo para la radio de la furgo, que tambien tiene tele, uso una antena de las que se pegan en el retrovisor y va muy bien, no tiene descodificador ni nada porque las teles ya llevan de eso, lo que pasa es que cuando he conectado la radio a la tele propiamente dicha la imagen no es del todo nitida, tiene como una banda en medio de la pantalla, no se si sera del cable que esta cortado o que... por eso le queria meter otra antena, en cualquier caso, la antena que va pegada al cristal por dentro tiene otro tipo de enchufe que no es el normal de las televisiones, asi que no se si vale, supongo que habra adaptadores.
por cierto que la antena la compre por internet creo que a china y me salio por unos 8 euros me parece.
ronmartin
http://www.tecnochollos.com/ANTENA-DE-TV-DIGITAL-TDT-PARA-COCHE es esta pero no la compre aqui, esta amplificada, no se si las venden sin amplificar, pero la misma radio ya trae un cable para amplificarla.
de verdad que por lo menos en pueblos esta antena recoge todas las cadenas, en campo no se si sera suficientemente potente para ello, este fin de semana la probare en campo
teknopunker
cuanto has pagado la de leroy??
teknopunker
Cita de: ronmartin en Noviembre 08, 2012, 18:33:13 pm
ya me diras a ver que tal las pruebas!!! .baba .baba
teknopunker
me podeis poner  .ereselmejor los enlaces de las antenas que habeis comprado en leroy????
ronmartin
La del leroy costaba unos 20 y tantos € mañana (en un rato) le hago una foto y la pongo, irá cogida a la baca, y el cable lo pasare a través de la rejilla de la ventana lateral. Trae dos antenas (cuernos) en los laterales para que la orientes cuando estés parado y que se recogen cuando estas en movimiento.
