Noviembre 16, 2026, 09:43:09 am
Ventilador del radiador.
Iniciado por Nor1980, Noviembre 06, 2012, 10:38:36 am
Nor1980
Muy buenos dias, a pesar de que la furgo, pues como siempre digo es antigua, 1980, va bien, no exigo mucho, pero es normal que cuando arranca el ventilador del radiador haga tanto tanto tanto ruido, es bestial, cuando arranca la gente se asusta,,es una pasada..
se puede hacer algo..?
gracias y saludos
Agarrate que vienen curvas¡¡¡
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
Adiós California T4 1992 1x
Adiós Viano Marco Polo 2011
Vámonos Sprinter 2007
 Chacho afloja¡¡
koko_kokotero
Hola Nor, la mia también es del 80 y cuando arranca el ventilador del radiador parece que va a despegar.......
VW T3 JOKER 1.6TD 1980
Nor1980
jajajajaja, es verdad, a lo mejor contado no suena tan bestia,,,pero hay que vivirlo, chiquita pasada,,
Osea que esto es asi y punto no,,,hace su funcion, ruidosa y listo
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
yachi
la mia tiene dos velocidades y la segunda hace mas ruido ,pero para que se ponga la segunda tiene que estar la aguja muy arriba
Nor1980
esos de las velocidades me suena, cuando le puse nuevo el sensor que lleva el radiador, me comentaron algo de dos velocidades pero en verdad solo he escuchado una, ruidosa y siempre la misma,,
y a pesar de que el marcador del cuadro  marca la temperatura que le da la gana, a sido un termometro quien me ha marcado la realidad, que la temperatura esta perfecta,
Adiós Dicovery 300
Adiós T3 1980
 Chacho afloja¡¡
#Nano#
Pues la mia no suena al arrancar, y de hecho salta cuando la temperatura ha pasado bastante de la mitad del indicador, en el regimen normal de la mitad del marcador el ventilador no salta, y cuando salta hace un ruido normal, la mia es del 82
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
kintala
La mía es del 90 y también hace un ruido que al principio asusta  .electrificado Menos mal que se calienta poco.
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
