Diciembre 21, 2025, 08:30:49 am
Baterias Gel no cargan con 5 Años
Iniciado por Gusurudu, Noviembre 05, 2012, 12:11:16 pm
Gusurudu
Buenas me ocurre los siguiente , tengo dos baterias de gel de 100ah cada una con unos 5 años maximo, en un a cali T4.
No me cargan, y se me vienen abajo en cuanto enciendo una luz... 11.2v ..., los ultimos años solo la he usado para la luz, y la bomba del agua, y muy pocas veces para el portatil o mini tele , ya que la nevera la tengo estropeada , vamos un uso minimo...,  y creo que es lo que las ha fastidiado, siempre con viajes largos de fin de semana.
Es normal esto, he comprobado que carga bien el alternador y demas....
5 años de duraccion con lo que valen....?
me toca cambiarlas???
Karakolo
¿Has probado a cargarlas con el cargador 24/48horas??
¿Puede que tengas alguna derivación, y se descargen al estar parada la furgo??
Un saludo,
zimperlich
A mi me ha petado la batería con 3 años y voy a llevarla a una empresa de regeneración.
Me cobran 60 € mas IVA y me dan 1 año de garantía.
Karakolo
Cita de: zimperlich en Noviembre 06, 2012, 08:55:40 am
¿Es de gel?? Yo pensaba que sólo regeneraban las de acido...
zimperlich
parece ser que también.
Yo la llevaré esta semana a ver que pasa.
Karakolo
Pues que bien!! me parece una muy buena opción eso de regenerar la bateria usada, y lo de 1 año de garantía mejor  .palmas .palmas.
Es una opción que tendré en cuenta cuando muera la mía, sabiendo que hacen tambien las de gel.
Yo tengo una de gel en mi MP. La he enchufado un par de veces al cargador 24/48horas y se nota mucho.
Gusurudu
probare a cargarlas mañana...
lo de la regeneracion de baterias es en madrid?
como podria mirar si tengo algun consumo?
gracias y saludos
cukiyo25
recargalas 24 horas,conectando la furgo a la red electrica, sube la palanca ke tienes detras del asiento del conductor,fijate ke en la pantalla del techo aparezca un simbolito de un enchufe y dejala asi 24 horas y vuelve a probar  ;)
zimperlich
Cita de: Gusurudu en Noviembre 06, 2012, 23:56:49 pm
gracias y saludos
Yo las he llevado a una empresa de Málaga, pero la matriz está en Madrid.
http://www.regenbat.com/?gclid=CIqo-7izvbMCFczHtAodYQMA-g
Mira en internet, que en Madrid tiene que haber varias.
Como te he comentado a mi me cobran 60 € mas IVA por regenerarla.
Lo del consumo lo puedes mirar con un amperímetro, pero si el consumo es parasitario, posiblemente no te lo detecte el amperímetro, pero en ese caso sería demasiado bajo como para agotarte las baterías.
Pire
El cargador de las T4 Cali tiene posicion para Gel?
cukiyo25
el cargador de las t4 es para baterias de gel  ;)
idop
5 años ya son son años...lo siento pero lo mas seguro que las tienes que cambiar  ..
Pire
Las mias tienen 5 años y van de muerte, pienso que algo ha habido por el camino.
LUMIX1978
  Todo es medir pero también puede ser que no estén recibiendo carga.
La vida es un juego del que nadie puede retirarse, llevándose las ganancias.Gástalo todo.
agustmaiz
Comprueba viendo el voltaje, que cuando te conectas a 220V el voltaje sube.
Comprueba también que arrancando el motor, el voltaje sube.
Si en alguno de los dos casos, no lo hace, puede ser un problema con los fusibles y tendrás que buscar la causa.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
