Noviembre 09, 2026, 01:39:10 am
No llega corriente al motor de arranque
Iniciado por Chiki t4, Noviembre 03, 2012, 15:34:04 pm
Chiki t4
Buenas compis
El caso es ese ya lleva tiempo dando la lata pero cada vez que no arracaba yo movia un poco la clvija  que conecta en el motor de arranque y arracaba sin problemas. Ayer me quede tirao sin bataria y esyaaacabo de poner una nueba de 80A y de paso compre el terminal este que,tanta lata me daba y lo cambie tambien el caso esq aora no hace nada. Le metes la llave se enciende todo el cuadro bien y,tal y,le das pa que arranque y ni se inmuta e comprovado y,al cablecito este no llega corriente. E revisado fusibles y,los veo bien todos.... Q puede ser?? Me tiene esto mu preocupao porq ar
Ta ayer iva bien. En fin a ver si se os ocurre algo q me aclare las ideas compiss..ahh es una 2.5tdi motor acv
Chiki t4
Bieno doi mas pistas jeje
Porque esto me tiene algo desquiciado
Comprovado que no llega corriente al cable este conecta en el motor de arranque asique como leo en el foro conecto un cable directo ded el positivo de la bateria asta la clavija y rum rum rum arranca perfec. Bueno desconecto y vuelvo a conectar el cable q no tiene corriente y,resulta que tambien arranca. Pruebo varias veces porq no doi credito a lo q veo y arranca como si nada. Salgo a dar un   vuelta paro y cuando le doi na de na!!
Asiq no se llevo aki to el dia liao cn esto y doi pie con bolo jejej que lucuraa
vitu101
el contacto, es decir, el bombin donde metes la llave. a mi me paso en un coche...
150 eur x cambiarlo si era con una llave diferente. con una igual a la de las puertas, una pasta...
si me pasara otra vez, le ponia un pulsador x ahi escondido para alinentar el motor de arranque directamente (  protege con fusible al menos eh) y encima te sirve como cortacorriente... y barato.
creo q hay algun post sobre el tema del bombin x ahi... suerte!
Chiki t4
Eso del pulsador es lo q e echo para aviarme el finde pero lo que leido y,releido por este foro nuestro todo apunta,al clausor ldel contacta q segun dicen sale por 30lereles asiq nada el lunes abra q soltar la pastuki
hellnatxo
ostia macho, no entiendo nada de lo que dices ??? escribir bien no cuesta tanto y ayuda a todos ;)
clanmasfly
Hola a todos.
Estoy en la misma situación, tengo una t4 1.9 td 68cv, llevaba un tiempo que arrancaba cuando quería, incluso muchas veces, le daba a la llave y, o arrancaba del tirón o a los 3 o 4 segundos arrancaba o no arrancaba. Movía un poco los cables del motor de arranque y ya iba bien. Hace unos días, nada, ni moviendo cables ni esperando un poco, nada, no arrancaba. He cambiado el motor de arranque (pensé que había muerto) y nada sigue sin arrancar. Que debería mirar?
Gracias de antemano
