Noviembre 21, 2026, 06:21:09 am
Perdida de aceite junta tapa balancines.
Iniciado por Alipustre, Noviembre 01, 2012, 22:58:32 pm
Alipustre
Pues lo dicho, tengo el motor hecho de cero, todo va perfecto, arranca a la primera, juego de juntas nuevo, pero.......
cuando lo dejamos un momento arrancado y calienta el aceite me pierde por las tapas de los balancines.
Las juntas como ya comento son nuevas todas, las veo algo duras y el mecánico me dice que a ver si encuentro unas de corcho o similar, que se adapte mejor y deformen algo mas.
Prefiero preguntar por aki que seguro que a alguien la ha pasado algo parecido, aparte de corcho como el dice no las encuentro, me parecen todas iguales y las veo muy duras.
La furgo es una T2 motor 1600cc.
javiseiscientos
mira cuando se ponen las tapas ay ke darlas un golpecito en cada lado dela tapa para ke se kede ajustada ,y solo valen para una vez si las kitas 1 vez y la pones tu volvera a tirar seguro, de todas fomas si no tienes y  kiees salir del paso lo ke debes es sacarla secar el aceite y echarle pasta juntas dejar secar y luego poner una vez seca,lo suyo es ponerla nueva
javiseiscientos
con las juntas de corcho de toda la vida van bien precio aproximado 1€ o 1,5e  cada una solo son deun uso , tambien las tienes de maxima calidad de silicona pero valen como 25-30€ las 2 .las ay maluchas ke son como plastico y son malisimas .fijate en el video al final...
http://www.youtube.com/watch?v=scYEgGqRwFg
luego me cuentas ,eso si debes ponerlas nuevas.
Alipustre
Cita de: corredor en Noviembre 02, 2012, 01:15:39 am
¿tira mucho aceite?
Si que tira si, parece que no es mucho pero tras dejarlo 5 minutos arrancado si que se hace un charquito, no es un goteo constante pero hay esta.
Alipustre
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 02, 2012, 09:10:23 am
Donde puedo conseguir las de corcho ya que en SK es donde compre las nuevas y no son de corcho, es como un plastico duro.
Algun recambista generico las podria tener???
corredor
Puedes llamar a clover racing en Madrid. Yo me compré el kit completo de juntas y me traían las de corcho. Llámale y comentale si las venden sueltas, seguro que te puede dar alguna opción.
javiseiscientos
vives en santander verdad ,pues en madrid clover por eejmplo ,en bbt alicante .etc  en estos los tienes de un dia para otro por mensajeria ,esas juntas es conveniente llevar 1 juego aprate nuevo,porke sabemos ke cada 5000km es aceite y reglaje takes,detodas formas para salir dle paso ,saca las tapas limpialas bien sin aceite y la pones un poco de pasta de juntas y pones la junta sujetas con pinzas dela ropa todo el contorno y dejas ke seke para ke se kede echo una pieza todo y luego colocas y le das unaos golpezitos veras como se coloca en su sitio ,asi es como se hace...
Alipustre
