Noviembre 16, 2026, 02:40:03 am
aceite de girasol como combustible.
Iniciado por pequeño halcon, Octubre 30, 2012, 15:34:45 pm
pequeño halcon
hoola
recientemente un amigo mecanico me ha comentado que conoce a una persona que recicla aceite de girasol lo procesa y  lo usa en vehiculos , otras personas usan mitad gasoli mitad aceite girasol comprado en supers????
que opinais ,alguine lo hace o sabe el metodo????
Isakis
luis charco
El aceite vegetal no es biodiesel, para que lo fuera hay que procesarlo con un metodo que se llama transesterificación , que quiere decir eliminar la glicerina los detergentes y el agua, para ello debe mezclarse después de filtrar y calentar a 75 grados para eliminar la humedad con metanol y añadirle una base como la sosa caustica para depositar la glicerina, una vez eliminada la glicerina nos quedarán las dos moleculas de acido graso buenas para la combustión y con una densidad mucho menor, pero antes hay que hacer un lavado por decantación y de nuevo calentar para deshidratar una vez terminado el proceso , voila biodiesel para combustionar directo.
Si usamos el aceite filtrado directamente haremos que el motor combustione pero hay parte que irá depositada al aceite del motor por lo que tendremos que revisar muy a menudo el nivel de aceite para ver si aumenta, además la alta densidad hará necesario el precalentamiento para que se inyecte bién y circule por las toberas, una opción es poner un bai-pas arrancar con diesel y cuando la temperatura haya aumentado pasar a aceite y la inversa cuando vayamos a parar o poner un serpentin alrededor del colector de escape y precaliente el aceite.
Pero creo que lo mejor es utilizar biodiesel transesterificado.
