Noviembre 16, 2026, 14:42:57 pm
chivato airbag
Iniciado por marmot_as, Octubre 25, 2012, 20:37:28 pm
marmot_as
Hola gente tengo un problema con el chivato del airbag.cuando arrancó todo ba perfecto pero boy andando tomo una curva o un bache y se enciende el chivato del airbag pero luego se apqga,aver si alguien me puede dar una solución si le a pasado a alguien Lo mismo gracias
JOSEANTONIOFC
Seguramente sea el pretensor que la conector de plastico marron y amarillono es una M.Un fallo común de nuestras furgos.Prueba a mover el conector que hay debajo del asiento conductor y copiloto (si al moverlo se apaga, sera eso)La solucion que he hecho yo y muchos foreros(si buscas por el foro lo veras) es cortar el conector y directamente conectar los cables con una clema o unos faston...
marmot_as
Gracias aré la prueba aver si Lo soluciono muxas gracias por la ayuda
Josefito
SI el fallo es de los traseros,en el marco de la puerta izquierda,es decir entre la puerta y la corredera tienes un enchufe de esos que tambien da guerra.espero te sea de ayuda
