Noviembre 18, 2026, 12:51:46 pm
fallo calefacción estática dehler
Iniciado por rurita81, Enero 04, 2008, 14:45:07 pm
rurita81
Tenemos un problema con la calefacción estática, arranca y realiza el ciclo completo, pero no da calor y en unos minutos se para por completo. La bomba es de gasolina y no suena nada, pero voltaje le llega.
¿el voltaje tiene que ser continuo o intermitente?¿ o la intermitencia la hace la bomba?
inyectando directamente gasolina con una jeringuilla a la calefacción, arranca al momento. pregunta: si pongo un polímetro o una punta de pruebas entre los terminales de la bomba; la punta de pruebas me tendría que hacer la intermitencia?, si la hace, ¿es la bomba? y si el voltaje es fijo ¿la unidad?
Otra cosilla: la bomba es bosch, de gasolina, pero sólo encuentro la referencia de gasóil, ¿son intercambiables? si no lo son ¿ dónde se puede conseguir la de gasolina o la referencia de esta?
si alguien tiene informción sobre este tema, responder también a chixpas@locosporel850.es.
Muchas gracias compis
carlosenfield
Buenas tardes,
por si te sirve de ayuda, yo llevo una webasto que compre de segunda a alguien de aqui del foro y me la instale yo mismo, por lo que me toco comerme el coco con el teme de la instalacion, por lo que yo se la centralita manda una serie de pulsos a la bomba que es lo que lahace funcionar, la bomba es como un piston que va dando emboladas con cada pulso que recibe ( mas o menos creo que es asi como funciona) por lo tanto si pones un polimetro en los cables que van a la bomba deberias ver los pulsos ( es una señal muy pobre, por lo que si pones una lampara de prueba podria no encenderse...) en cuanta a la bomba sin tener ni p*ta idea te diria que es posible que la diesel te serviria, el problema seria al contrario (poner una bomba de gasolina para diesel) ya que el gasoil podria estropear los componentes internos de la bomba (juntas y demas...)
yo la bomba que llevo no es la que le corresponde a la calefa, ya que esta descatalogada... la mia da mas caudal que la original, lo unico que ocurre es que la centralita tiene que currar mas y dar y quitar ordenes a la bomba... no se si me explico...
espero que te sirva de algo lo que te he contado, aunque supongo que mas de uno e por aqui tendrá mas idea que yo y te podrá contar algo mas...
Carlos
rurita81
Muchas gracias Carlos, le iré pasando toda la información a mi cuñao que es el que lo está mirando porque yo me hago un poco de lío con estas cosillas !!!
Un saludo, Aurora
ruverbin
Bueno gente, muxxas gracias por esos consejos. Entonces en el caso de que sea la bomba de gasolina, ¿¿alguien sabe donde podría comprarla para cambiarla?? Vivimos en Valladolid. Un saludo.
carlosenfield
buenas,
mira en talleres de camiones de la zona, sino puedes mirar en internet para localizar distribuidor...
Un saludo,
Carlos
