Septiembre 30, 2026, 13:32:38 pm
Vaciar deposito auguas sucias vito.URGENTE.
Iniciado por Hoskar, Octubre 24, 2012, 16:06:09 pm
Hoskar
Por favor es urgente haber si alguien me puede decir como narices se vacia el deposito de aguas sucias de la vito.
camarpi
Pues en la Vito no lo sé, pero lo normal sería que el depósito de grises estuviera debajo de la furgo y que tuviera un grifo con una llave en un extremo del depósito.
¿Te has tirado al suelo a mirar si el depósito está ahí?
Es lo más normal, pero a ver si alguien con una Vito te lo puede aclarar.
Spritmonitor.de" border="0
angulo
Abre la persiana que esta debajo de la cocina,veras abajo una llave de bola con un mango de color roja,esa es la valvula de vaciado.Saludos
Hoskar
Eiii gracias. pues esa que dices de debajo de la cocina la abro i no ai manera.
Puede ser que se allá obstruido?
Lo único que hace esa llave es vaciar directamente de la pica cuando estoy lavando.
GRACIAS.
angulo
La tienes obstruida,yo la he desatascado con un desatascador de alambre,los que se usan en cualquier casa.Lo meti por debajo de la furgo.Sin ningun problema.
ongrip
Hola, como te han dicho la apertura del depósito está en la base del estante inferior del armario de la izquierda.
Y lo que me extraña es que si te vacía el agua de la pila, no te vacíe el depósito, porque el agua de la pila va al depósito....
¿Seguro que tienes el depósito lleno? ¿no creerás que está lleno porque en el indicador lo ves todo sombreado en negro? si es por el sombreado del indicador ahí tienes el error.....
Hoskar
Ostras pues haber si ba a ser eso hace días que la centralita hace el tonto le cambie la batería de la vivienda hace una semana , que por cierto me soplaron 300 eurazos en la Mercedes i des de entonces ni me marca bien la batería i ahora me sale el dep de aguas grises lleno.
Justo ahora que me quedan 10 días de ruta por el norte.
Alguien sabe pues que hacer con la centralita?
Gracias i perdonar pero soi novato en el mundillo.
ongrip
Hoskar, el indicador de mi depósito de grises está sombreado siempre, y cuando está lleno parpadea, no sé si será ya así o cómo es, pero en la mía es como funciona.
Desde luego el de agua potable va subiendo rayita a rayita, pero éste no.
Acabo de verlo en el manual, y el depósito de aguas grises lleva 22 litros aprox.siempre puedes hacer una prueba para ver que pasa cuando le metes 22 litros con la llave cerrada.
Espero haberte sido de ayuda.
angulo
Lo primero que tienes que hacer es saber si lo que tienes es el deposito lleno,o es fallo de la centralita que te indica deposito lleno.Si puedes vaciarlo es posible que la boya se halla quedado arriba.En este caso con vaciarlo con mas frecuencia,no tienes problemas.Cuando el deposito esta lleno,el agua del pilon le cuesta vaciar,y suele salir el agua por el rebose.
angulo
Cita de: ongrip en Octubre 24, 2012, 16:55:07 pm
El simbolo de aguas sucias,solo aparece cuando el deposito esta lleno y como dices parpadea.Cuando menos en la mia.
lucan
En la mía sólo aparece cuando está llena del todo, puedes probar a seguir llenándolo a ver si rebosa para comprobar si está lleno y saber así si lo que te falla es el sistema de vaciado o si lo que te está fallando es el indicador, que puede ser que se quedara trabado arriba
Burgoa
Hola,
Alguien que me pueda ayudar, Me he dado cuenta que tengo el deposito lleno y no puedo desatascarlo. He soltado el tubo que hay debajo de los cajones y he comprobado que el problema no esta ahí(me ha salida mierda a manta y lo he cerrado de nuevo). Quiero intentar  desatascarlo por debajo de la furgo pero por más que miro no encuentro la salida de aguas. Una ayudita de que hacer!!!! Como puedo vaciar el deposito sin usar el tubo ese de salida!
ongrip
La salida de grises la tienes justo delante de la rueda trasera izquierda, a ver si el atasco es en el tramo final del tubo...., sino te queda acceder por arriba y con una bomba de 12v o una manual vaciarlo.
Burgoa
Gracias,
He vaciado con un tubp flexible y ya he quitado gran parte de la mi...da que tenia en los grises a base de recircular agua y he cambiado un tubo que se me ha roto al mover la valvula.
angulo
Cita de: Burgoa en Julio 24, 2014, 15:59:14 pm
Hola,
El vaciado del tk de agua sucias está compuesto de tres partes
1-depósito sucias a macho de bola(válvula con palanca roja)
2-macho de bola a desagüe general
   El desagüe general es como un cilindro que tiene cuatro agujeros de desagüe
    -desagüe de sucias
    -desagüe de limpias
    -rebose de sucias
     -rebose de limpias
Este cilindro tiene un agujero central que va a la calle(esta rueda trasera derecha)al lado hay otro con una espuma que es un filtro(no tiene nada que ver con el desagüe)
Sí vacías tk de aguas limpias y te sale agua el atasco lo tendrás en el punto 1o2.
Si lo tienes en el punto 2 suelta el tubo del macho de bola y con un alambre grueso o aire a presión lo desatascaras.
Meter alambre o aire a presión por debajo del coche te irá al cilindro,pero no al desagüe que necesitas desatascar.
