Septiembre 29, 2026, 07:11:19 am
mi calefacion eberspacher no me funciona bien
Iniciado por carlis, Octubre 22, 2012, 00:45:09 am
carlis
hola familia,esta semana pasada estube de vacaciones en portugal y mi sorpresafue que no me funciona bien la calefacion,vale ya llebaba 1 año sin arrancarla y esta al principio parecia que iba pero se quedaba parada al minuto de arrancar y sin cojer temperatura,lo intente varias veceshasta que me empezo a hacer un ruido raro como de ventilador en rozamiento y del miedo a que se joda pues pare,¿ALGUIEN SABE QUE LE PUEDO HACER O QUE LE PUEDE PASAR?
CIMA
Pues si como dices el ventilador hace un ruido como de rozamiento lo primero sería desmontar la calefacción y mirar a ver que es lo que roza, posiblemente se te haya metido algo por el conducto de entrada de aire y se haya agarrado el ventilador, con lo que la calefacción al no tener esa entrada de aire forzada se sobrecaliente y el sensor de temperatura de la propia calefacción la pare para evitar que se achicharre.
Suerte y ya contarás.
carlis
hoy le saque la carcasa de plastico y encontre agua en la base del calefactor,mañana a ver si me la ve un amigo emecanico-electrico,y lo del agua no se si me perdera por el fregadero,mañana tengo qe llenarlo para ver los desagues,ya os contare
CAMPERVOY
Buenas,
           Mi calefa es de webasto. El fabricante recalca especialmente que hay que ponerla en funcionamiento TODOS los meses al menos una vez, durante al menos 15 minutos, precisamente para que no se averíe.
           Y supongo que eso vale para cualquier otra marca si es que funciona igual.
Un saludo,
Anton
CIMA
Cita de: CAMPERVOY en Octubre 23, 2012, 12:47:24 pm
Buenas,
Un saludo,
Anton
Lo mismo dicen los fabricantes de los aires acondicionados, pero tampoco debería ser tan radical como para averiarse si pasan unos meses sin encenderlas.
ilmattadore
Yo solo la pongo cada año en el invierno i desde hace 5 años i va de perlas....
Cruzo los dedos
Saludos i rafagas
