Quetal veis estos armarios?
Iniciado por ttakunttakun, Octubre 18, 2012, 22:55:43 pm
La Txilingua
Cita de: inconsciente en Octubre 19, 2012, 23:24:04 pm
buenassss,pos acabo de ver el post y as dao justo en mi diana , yo tengo para el fregadero / ducha y el microondas el primero que señalas
aki lo tienes y a mi me va de maravillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  y eso siii barato baratoo,el fregadero ....25 euros en leroy merlin y el grifo ducha 25 euros en leroy merlin
Uploaded with ImageShack.us
A mi en ese fregadero se me rompieron todas las grapas de anclaje, se desoldaron , vamos, k siendo para lo k era lo pegue con silicona y listo, pero no kedaba bien ajustado al mueble.
ESERO
Cita de: inconsciente en Octubre 19, 2012, 23:26:13 pm
como podeis ver el de la izquierda le quie las patas mas que nada para bajar un poko la altura,con las patas aguanta el peso muy pero que muy bien  y el de la derecha lo deje con patas pa que salga el aire de detras del asiento del copiloto,los armarios los tengo atados al suelo y a los asientos
¿las puertas del mueble fregadero te cierran bien? ¿Has puesto algún tipo de cierre? ¿Lo has reforzado por algún lado para que no se descuadre?.
Yo tengo dos y se descuadran las puertas a la minima que este un poco desnivelado el suelo.
inconsciente
tengo un cierre puesto de una puerta a otra para que no se abran,a mi la verdad que no se me descuadra nada,tambien tengo que decir que para evitar eso ,tengo el armario atado en las dos eskinas de alante al suelo y despue saunque se no se ve en la foto ,justo detras del grifo tengo dos escuadras que estan remachadas al armario que las uno al asiento delantero,como?? quito el apoyacabezas y lo tengo de manera que la parte de la escuadra que va al asiento ,le tengo hecho una agujero en cada una para que al meter el apoyacabezas deje trinkao el armario y asi ni se muebe
furgomotero
Hola
Yo tengo estos mismos desde hace dos años y créeme, son estupendos. Llevo todo en orden, siempre a mano y no cargo con peso superfluo.
Si quieres te paso fotos.
TXUSDAPI
Yo hize uno de resina y las puertas estan de mirame y no me toques pero claro me costo 29 euros seguro que los hay de mejor calidad. Hare un armario de madera a medida, iba a hacerlo de conglomerado pero ahora viendo las opiniones lo hare de contrachapado.
piquetacamping
hola yo he adquirido muebles similares para guardar pinturas,libros y demas enseres en el garage, tienen un pequeñin problema ,las baldas de plasticos con cambio de temperatura acaban deformandose, yo las he reforzado con madera, solo que lo tengas en cuenta, que si lo pones dentro de una furgo, con el calor del verano las estanterias se convaran.
cualquier cosa aqui estoy .saludos
La Txilingua
te ha quedado claro, chavalito??? jejeje
tienes un monton de bricos para ver como hacer el armario, aventurate a hacerlo tu mismo hombre.
ttakunttakun
Octubre 21, 2012, 15:09:34 pm #22 Ultima modificación: Octubre 21, 2012, 16:15:41 pm por ttakunttakun
Jooooder.
Graciasss,tengo un cacau.......
graciass
neithwe
Sigo el hilo... haber como va.
Quiero hacer unas modificaciones en mi furgo y creo que algo de aqui pillaré.
No me digas lo que no puedo hacer...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323526.0
furgomotero
Octubre 22, 2012, 23:56:04 pm #24 Ultima modificación: Octubre 23, 2012, 00:05:43 am por furgomotero
 Bueno pues allá va una foto de los armarios de resina. Están levantados para que entren de ancho. Como veis,debajo entran más cosas.
De  esta manera está todo recogido, pues los míos tienes hasta cajones, no llevo peso y tengo sitio para dormir en la furgo( sin techo elevable) mi niño de 165 cm  mi niña de 2 años, mi mujer y yo
ESERO
En el armario de la derecha se ve el problema que digo yo de las puertas, y eso que esta sobre una superficie plana, el tema del almacenamiento es indiscutible, yo los tengo en mi solana llenos de herramienta y accesorios, pero incluso he tenido que pasar las cosas pesadas del estante del piso al de el medio y compensar la carga para que las puertas bloqueen con esos miseros plastiquitos que trae para ello.
neithwe
Cita de: furgomotero en Octubre 22, 2012, 23:56:04 pm
Como duermes? 4sin techo y con armarios???
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
furgomotero
Mejor fotos que explicar como dormimos 4 personas. .Esta fin de semana las hago y las ves.
