Noviembre 21, 2026, 05:33:48 am
Pitido de luces encendidas
Iniciado por Jonibalin, Octubre 09, 2012, 16:57:59 pm
Jonibalin
Buenas tardes, soy nuevo por aqui y me estreno con una pregunta, a ver si podeis ayudarme: Hace tiempo que cuando me dejo las luces encendidas, saco la llave y abro la puerta el pitido que deberia de avisar que tengo las luces encendidas no funciona. Hemos mirado los fusibles y no es de eso, me han dicho que podria ser algun rele. Os ha pasado algo parecido? Cuanto podria costar arreglarlo? Sin mas y esperando una pronta respuesta os envio un cordial saludo. Chao
chejot3
pauagullo
Si es una T3, olvídate de el.  No lleva.
Si quieres, se lo has de montar tu.
Melonido
y las T4 las llevan?  a la mia si lo lleva no le funciona y me vendria de perlas   .meparto  que ya una vez tuve que tirar de la secundaria abriendole el paso....
"No puede impedirse el viento.
Pero pueden construirse molinos"
Gorbea0
Una curiosidad que tienen (o tenían) los VW y los Mercedes es que si quitas el contacto con un intermitente puesto se quedaba encendida la luz de ese lado, para evitarlo se podía quitar un relé.
cukiyo25
lo primero ke deves hacer es desmontar el interruptor ke hay en el marco d ela puerta, ese interruptor se encarga de encender la luz de cabina cuando abres la puerta y de avisarte si las luces exteriores estan encendidas.
desmontalo, limpialo bien con spray limpia-contactos electricos y prueva.
Melonido
Mierda, pues a mi me venia bien que pitara jajaja, pero entonces ya se que pasa, porque tampoco se me enciende la luz del habitaculo al abrir la puerta....  digamos que debe de estar todo enganchado a uno de los botones de la instalacion electrica...  porque al apretarlo se me enciende la luz led que tengo por cabina, y la luz del habitaculo.....  entonces entiendo que se cambio en su dia algo para que toda la luz interior se encendiera al apretar el interruptor y algo se haria para que no pitara ...
Jonibalin
Es una T4 del año 99. Se que lleva pitido porque hace unos meses funcionaba bien, y seguro el circuito tiene que ver con la luz del habitaculo interior porque desde que no se oye el pitido, no se enciende la luz. Mirare lo de el interruptor de la puerta y os cuento. Gracias alikates!!
elllosas
Mira a ver la cerradura de la puerta del conductor, a mi me paso lo mismo en un passat y era de eso ;)
crisvolks
Cita de: Jonibalin en Octubre 20, 2012, 16:02:02 pm
Es el interruptor de la puerta...desmontalo, limpiale los contactos y prueba. Sino, comprueba fusibles.
teankmil
Tiene pinta de ser los interruptores de las puestas,
Nm
Octubre 23, 2012, 01:07:04 am #11 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:17:41 pm por Nm
Jonibalin
Ya tengo el tema solucionado. Desmonte el interruptor de la puerta, como no tenia spray para limpiarlo se lo cambie por el de la puerta del copiloto y va de cine. Espero que a otros les sirva la solucion, Gracias y un saludo a todos los alikates del foro.  .palmas
