Noviembre 21, 2026, 04:15:15 am
DUDAS SOBRE BATERIAS DE GEL
Iniciado por calosi, Octubre 08, 2012, 22:09:19 pm
calosi
Hola a todos,
Queria preguntaros sobre una duda que tengo sobre las baterias de gel
¿¿ Es necesario cambiar el alternador del coche para cargar la bateria de gel? ¿ o el mismo alternador sirve??
Es que he escuchado que las baterias de gel van a una frecuencia diferente que las baterias normales, y no sé si al colocar una batería de gel,como auxiliar tendría tambien que cambiar el alternador.
Si alguien me puede aclarar esta duda...
gracias
vitu101
hola
las baterias son tension continua y no hay frecuencia que las caracterice, que yo sepa. al final para cargar cualquier bateria necesitas tension y corriente, eso es lo que tiene que cuadrar. se supone que llevas un regulador de carga o un rele de esos de bateria adicional o algo. entre medias no?
arkaizt
Hola compañero,
No se de que año es tu furgo, pero vamos que los alternadores suelen ir sobrados para cargar.
Tu piensa en el alternador como un GRIFO DE AMPERIOS
y las baterias como 2 CUBOS DE 100 AMPERIOs (o del valor que sean tus baterias)
Si el grifo da 45A hora, tus cubos se llenaran 22,5 Amperios cada hora y listo.
Si pones 2 baterias auxiliares, es cuando debes ponerlas iguales tanto en Amperios como en tipo. La razon es que al dejar la furgo parada, si tienes una bateria de 100ah y otra de 50ah, tienden a igualarse y y la de 100ah se quedaria en 50ah.
Ah, y debes separar la bateria del coche de la auxiliar con un rele de separacion de carga como el Nagares Automatico o manual.
Un saludetee
Oldie Motel*****
calosi
Muchas gracias a los dos,una vez resuelta la duda,ahora solo me quweda montarla.
Gracias fenomenos
