Camperizando mi t3 furgon [VW T3]
Iniciado por animatrix, Octubre 03, 2012, 04:09:33 am
animatrix
Octubre 03, 2012, 04:09:33 am Ultima modificación: Marzo 17, 2013, 18:05:20 pm por falco
Buenas .
quiero hacer ESTE MES muebles para mi t3 furgon ,estoy haciendo me una idea ahora con el paint , a ver que opináis .
mi T3 :
https://docs.google.com/open?id=0B_dSuNlTbJsXaGpYWU5admNhQjA
aquí va mi ECCE OMO :
https://docs.google.com/open?id=0B_dSuNlTbJsXcXhHOFM1andEZG8
me explico :
-mi idea es meter debajo la cama trastos grandes como mesas/sillas plegables 2ª bateria
- al lado de la cama un mueble para casi todo , ropa , comida , agua (2x20L) , portatil ,enchufes, el poti en la parte de abajo que se tire de el para usar....
- la cocina mi idea es poder hacerle 2 patas extensible para poder tirarla hacia fuera y cocinar fuera. dentro del mueble cocina iría un deposito de aguas sucias (garrafa de 6L ), la bombona de gas , utensilios de cocina .
como lo veis es algo "simple"
datos a tener en cuenta :
- es vehículo mixto por lo tanto los muebles irán "sueltos  agarrados por cinchas"
- tengo mampara separadora
- conmigo viajan 2 perros que dormirán en el pasillo, eso de echo es mi mayor problema  ya que si os digo la raza vais a decir que  el proyecto no es viable, son 2 DOGOS ALEMANES ( gran danes ) ..... supongo que uno ira en el pasillo y otro delante ....
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
mi idea es empezar mañana mismo a cortar madera....
otra cosa , no hay nada a escala , todo a "ojimetro"
mi sinka:
mi syncro:
capgros
hola,
pues creo que con ese diseño te va a quedar muy poco espacio libre entre tanto mueble, no?  y ademas con esos amiguitos... yo me plantearia la distribución...
te has planteado prescindir el separador de carga? necesitas las tres plazas? con dos plazas podrias ponerle unos asientos giratorios que te darian mas espacio...
no se... yo no lo veo claro....
te sigo...
niuki
Hola! Por si te sirve de ayuda...la mia es también T3 y aunq es una transporter está equipada del rollo westfalia, vamos los asientos de detras se hacen cama,y el lateral donde piensas poner mueble tengo mueble y cocina. También tengo dos perros (aunq no tan grandes!) un pastor alemán y una un poco más pequeña, y caben muy bien aunq la cama esté montada. Vamos que si equipas similar al westfalia creo que de espacio vas bien...justo pero bien.
Un saludo y suerte!!
nunca es suficiente, hay que ir siempre a tope, ciego siempre, ciego siempre!!!
animatrix
Octubre 04, 2012, 03:40:38 am #4 Ultima modificación: Octubre 04, 2012, 03:50:21 am por animatrix
Cita de: capgros en Octubre 03, 2012, 23:32:05 pm
hola,
si que me gustaría si , pero tengo dudas legales sobre si  quito el separador o no siendo furgón lei muchas cosas contradictorias ...
que si por tener X años se puede quitar , que si lo quito ya no puedo llevar carga , que ninguna carga puede sobrepasar el separador...
y lo de cambiar el asiento doble tb lo pense  , el dia que vea  uno en venta lo intentare cambiar ( si quito es separador )
Cita de: niuki en Octubre 04, 2012, 00:37:04 am
comparando con westfalia me sobra la cocina .
estoy pensando en  modificar la parte de la cama y poner solamente un somier elevado con la parte de los pies "en el aire" con 2 patas  y asi tener mas pasillo para perros ... bueno que se podrian poner debajo la cama ...
mi sinka:
mi syncro:
capgros
Cita de: animatrix en Octubre 04, 2012, 03:40:38 am
pero segun el dibujo que presentas es como si la cama siempre la tuvieras montada siempre, es decir, de 2 metros.  Tal vez, podrías buscar un sistema que la cama se recogiera (con dos tablas y dos colchones) en la parte trasera que fuera extensible hacia adelante cuando la necesites.  En tu caso, que parece que necesitas muchos armarios, yo los montaría solo elevados en la parte alta, dejando espacio útil en el suelo... piensa que tu tambien tendras q entrar y hacer algo de vida!!!
animatrix
hoy me trabaje un cajón con la inclinación del motor  , no tengo fotos , mañana me haré el somier elevado a ver si hago fotos...
mi sinka:
mi syncro:
animatrix
Noviembre 08, 2012, 19:06:18 pm #7 Ultima modificación: Noviembre 08, 2012, 19:12:02 pm por animatrix
pues aquí pongo algunos avances .... la verdad es que vamos de cul* , nos vamos en una semana y nos falta la mitad ...
1º comentar que  toda la madera es recuperada en obras....
https://www.dropbox.com/s/bre48yxeo2eoiga/2012-11-07%2012.07.33.jpg
mueble lateral al lado de la cama :
https://www.dropbox.com/s/lfm0z86zawc7t9e/2012-11-07%2012.07.02.jpg
en la furgo con la cama al lado :
https://www.dropbox.com/s/wn4zb9mmv2xlrwq/2012-11-07%2012.38.31.jpg
al final el cajo debajo la cama es mas corto para que los perros tengan mas espacio , uno podra dormir debajo de la cama y el otro en el pasillo ( y si no delante )
parte delantera : se ve parte del mueble lateral con el potty , y como queda la cama con el cajon debajo....
https://www.dropbox.com/s/s7kjjc1dpjwiz7w/2012-11-07%2012.56.32.jpg
https://www.dropbox.com/s/mdbo19nryc1sz4g/2012-11-07%2012.57.20.jpg
y donde ira la cocina que es lo que estoy haciendo ahora ...
tb falta el mueble del fondo ..
https://www.dropbox.com/s/z1xl2a3hvnwr31m/2012-11-07%2012.57.29.jpg
falta tapizar , falta 2ª batería , falta la luz ..... 7 días ....
mi sinka:
mi syncro:
lumachinha
animatrix
mi sinka:
mi syncro:
lumachinha
Hiace the kid
Lo único q puedo decir eso, q la cama podría convertirse en sofá cama, plegada hacia un lado dejando un pasillo central...suerte ,,
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
animatrix
muy buenas a todos , deciros que el viaje fue perfecto , estuve acabando cosas en el mismísimo viaje  ya que no pude acabar todo todo pero el resultado es  :
VAMOS A PINTAR LA FURGO Y RESTAURARLA A 100%
el mes que viene quitamos bollos y pintamos , luego aislamos , estoy buscando un techo de fibra ...... y luego volvere a hacer los muebles , tb comprare depositos de agua para los bajos...
ahora stoy buscando armaflex y el techo , os prometo que pondre muchas fotos y con mas tiempo que antes ya que no pude en noviembre.
poner ventanas no gracias ,todo lo contrario prefiero intimidad y tener todo mas aislado , voy a modificar mi mampara y levantarla hasta arriba y hacerle una puerta .
mi sinka:
mi syncro:
Kekog
Amigo ibicenco lo de no poner ventanas es un poco locura y mas por tu tierra,minimo una claraboya,si no quieres morir por la isla,como llevas la furgo?
Thinking,feeling,do it....respeta la madre tierra.
animatrix
por supuesto que claraboya si
cambie el portón trasero por uno sin cristal . ( las antiguas t3 de coreos )
ya tengo un techo
aun no lo monte por tema económico con la homologacion...
la cosa avanza muy poco pero muy pronto subire muchísimas fotos
mi sinka:
mi syncro:
