Noviembre 14, 2026, 19:16:47 pm
dudas 2º bateria
Iniciado por ENRI1200, Octubre 17, 2006, 19:29:27 pm
ENRI1200
Como lo veis, tengo una t4 1.9 td, que según han dicho tiene un alternador de 65 ah, tengo instalado una batería de 85 ah. y ahora estaba pensando instalar una 2º batería de 45 ah. con el rele de 70 ah. de roulot. ¿ Como lo veis?
caminante no hay camino...
furgokike
Que yo sepa las T4 tienen el alternador de 100A y 120A (Las Calis y Tdi)
Las T3 son las que tienen el alternadore de 65A
No tienes que tener problemas. Pon una 2 bateria de gel de 80A (La de 45A es un poco pequeña), te la cargara sin problemas.
Kike
ENRI1200
Bueno no he especificado bien, es una transporter t4. 1.9 TD :-\
flagonet
La de 45ah creo que se te quedará cortita. :-\
ENRI1200
Creo recordar que en un post, se indicaba que habia que sumar la potencia de las dos baterias, y tendriamos el maximo que se podria instalar con un alternador de una potencia concreta. .confuso2
furgokike
Da igual que sea Transporter, tendras minimo 100A.
Lo de sumar la potencia de las baterias es un bulo que corre por ahi.. Cuando cargas una bateria solo le entran 10-15A a la hora de entrada maxima, asi que da igual, lo unico que con un alternador mayor podras cargar la bateria y tener a la vez muchas más cosas encendidas (nevera, luces, luneta, motor, etc,...)
Kike
ENRI1200
Muchas gracias, voy a por la bateria de 65/74 ah .ereselmejor
