Septiembre 29, 2026, 18:11:15 pm
¿Qué tamaño minimo del baño completo?
Iniciado por erdani, Octubre 01, 2012, 20:44:17 pm
erdani
Octubre 01, 2012, 20:44:17 pm Ultima modificación: Octubre 03, 2012, 22:52:19 pm por falco
Pues eso que sigo dandole vueltas, quiero poner baño completo, en un principio con ducha y wc me conformaria, si cabe lavabo mejor, pero puedo apañarme con la pila de la cocina.
¿cuanto seria el ancho y largo minimo para un baño decente?
¿donde puedo comprar los platos de ducha que llevan un hueco para el wc? no los encuentro por ningun lado.
en un principio dispondria de 80 x 70 cm de hueco , no se si es suficiente
graciassss .ereselmejor .ereselmejor
DANIBOXER
Hola, yo tb estoy estudiando el espacio para mi baño en una Boxer mediana.
Creo que al final será de 90x65-70
De los 90 de largo, 41cm los ocupa el Portapoty con lo que queda una zona de ducha de unos 50x65-70, en el suelo.
Incluso con largo de 80 creo que tb me apañaría, teniendo en cuenta que el WC solo ocupa espacio en los pies y tendría más movilidad por encima de el. Eso si impermeabilizas las paredes, sino cortinas, dejando wc fuera y limitando así el espacio de ducha.
En cuanto a esos platos de  ducha que están elevados en la zona del wc, no los veo y menos de la medida que buscamos. Posibilidades, hacerlo de madera y fibra o madera sellador y pintura para piscinas, por lo que he leído por ahí.
Ten en cuenta que la pared lateral se estrecha normalmente según gana altura.
Yo no pondré lavabo, pero creo que no es problema pues los hay de esquina bastante pequeños.
creo que tu hueco de 80x70 está bien, dependerá del wc que pongas
Dudando entre puerta de madera, mampara enrollable o mampara plástica corredera tres hojas, que  has pensado tu?
Espero que con este rollo tengas más puntos de vista.
Sevi AC
La ceguera de la persona que puede ver debería de estar catalogada como una minusvalía mental severa
Sevi AC
De todas formas a ver si paso por la AC y os mido el mio,es lo minimo que se despacha en las ACs,pero suficiente para ducharse comodamente.
Este que veis en la foto es baño de mi AC visto desde fuera.
Y esta por dentro.
erdani
Cita de: Sevi AC en Octubre 02, 2012, 01:53:18 am
Y esta por dentro.
ufff, me temo que eso es mas de 80 x 70, ¿podrias medirlo?, muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
