Noviembre 21, 2026, 05:33:57 am
Pierde gasolina...
Iniciado por Reimon, Octubre 01, 2012, 10:46:39 am
Reimon
Hola a todos,
Tengo un problema en la furgo, desde que llegue de vacaciones, le hice 3600km... veo que cada vez que enciendo la furgo para ponerla en marcha un poko al apagarla vierte un poko de gasolina, hace un charkito, y bueno los bajos del motor estan todos pringados con gasolina...
Mi pregunta es, como puedo acceder al deposito de gasolina, sin sacar el motor, para ver si hay algun manguito suelto o roto? o ver si es el deposito qesta roto... O solo se puede kitando motor? (T2 type 4 2.0)
Gracias por la ayuda....
Blog: http://holabehippie.blogspot.com./
javiseiscientos
1 llevaras bonmba de gasolina , en la parte derecha del motor cerca dlea rueda derecha asomate veras la bmba con 2 manguitos de gasolina ,lo mas normal eske tire de ay es lo mas comun. revisa el estado delos manguitos y se dudas cambialos todos no supera 1.5m de manguito,
para desmontar la chapa ke cubre el deposito ,debes de kitar el filtro de aire ,la barrilla ke une el acelerador deambos  carburadores ,y desmontar 1  o 2 carburadores ,si los kitas trabajaras mejor ,luego todos los tornillos ke ves dela chapa,luego por debajo tirado en el suelo cerca delas puntas de la chapa ,en lso estremos tienes 2 tornillos ,solo sale por debajo . asi sale la chapa  y puedes mirar los tubos de llenado uno corto y el dela boca llenado,pero mira primer lo dela bomba si hace charco seguro ke es deay
Reimon
Ya sabia yo q Javi starias al acecho!!!  .meparto .meparto
Qgrande!! Muchas gracias tío, a ver si encuentro un hueco esta semana y lo miro y os cuento a ver si encuentro solucion!!
javiseiscientos
lo primero mira por la parte derecha delante dela rueda trasera lo dela bomba ke es lo mas lojico
Reimon
Bueno, ayer pude mirar un poko el tema de la furgo, me puse y vi que no tenia nidea como era la bomba de gasolina, lo he mirado por internet y esta tarde me liare a ello otra vez!! El tema es, si lo que tengo mas manchado de gasolina son las cajas de calefacción y la parte central del motor, Se podria decir que la perdida de gasolina venga del manguito que va de la bomba hacia el carburador?? hablo desde la ignorancia, pero por lo que pude ver ayer kuando me meti debajo de la furgo...
Reimon
Me han comentado qpuede qse me mezcle el aceite con la gasolina y xeso pierda... Que haya algun carburador qeste mal y no se cierre... Como lo veis?? Creo qesta tarde la llevare a Campercar, porque ni tengo herramientas ni tiempo ni idea como hacerlo... QRABIA!!!!  .joder
javiseiscientos
mira la bomba mecanica si tira aceite y gasolina es de ay , para ke te agas una idea la bomba lo muebe el motor si esta mal tira las dos cosas, no eres el unico ke te apsado ,no me haces caso mira lo ke te dije y luego sacas conclusiones ,es normal ke no te fies yo tampoco lo aria
Reimon
Claro qme fio, si el tema es q si que mire la bomba de gasolina pero no me pareció que perdiera gasolina por ahi, por eso me acerque al taller, el problema qtengo yo tb es la falta de herramientas, y tiempo básicamente ya que llego de trabajar a las 8 a casa y entre una cosa y otra no puedo dedicarle todo el tiempo q kisiera, por eso me da rabia, ya que me gustaria hacerlo a mi y no tener q pagar a un mecánico... Por supuesto te hice caso y mire la bomba, es lo primero q hice!!
Reimon
Bomba de gasolina...  :-X  .follando
Esta tarde esta en marcha ya!!
javiseiscientos
Cita de: Reimon en Octubre 10, 2012, 16:01:46 pm
ayyyy diossssssssss  .meparto .meparto .meparto .meparto
Reimon
Precio aproximado para cambio de bomba a bomba electrica? teniendo en cuenta q habia un problema en el empujador q mezcla aceite y gasolina?? Que os parecen 3'5 horas de mano de obra?? la bomba es la de SK q vale 37 euros...
javiseiscientos
La barilla se kita y en el hueco dela bomba se coloca un a chapa ke se  vende para ello y lo de 3 horas puese parece un poco .pero si no lo hacen a menudo. Ay ke  colocar la bomba el regulador y echar        instalacion para la bomba electrica. El precio de  las 3 horas depende de si vale la hora a 20€ o a 50€ la hora   ami 60e  me parece buen precio por montarla
yo llevo tu misma bomba y no hablan bien de ella porke dicen ke no es buena   . Es mejor la faccet
yo la llevo montada un año y medio
Reimon
Pues a mi me han cobrado 240€ por la bomba, a 35€ la hora, y no stoy seguro si mhan puesto la placa o mhan dejao la antigua para hacer de tapon, esta tarde lo miro, me la han montado al lado dla segunda bateria y encima sin el relé, me siento q mhan pegao un atraco alo bestia, y encima me devuelven la furgo llena de grasa x todos laos, qmenos q pasarle un trapito y poner un plastico en el asiento del conductor, no??
No se trata de un taller cualkiera la verdad, estoy de muy mala ostia!!!
Ademas, nose si eso es normal, kuando la furgo sta caliente, la paro y al darle al contacto para encenderla, en posicion 2 la bomba hace un ruido un poko feo la verdad, no se si es por la falta del relé...
Nfin...
javiseiscientos
yo no llevo rele por 240 € me parece carisimo ,si no te an kitado la bomba bieja puede ke siga tirando aceite porke esta rota la bomba y comunica joder pues kejate y sino reclamacion ,son casi 46.000pesetas
Refinero
Ojito con las fugas de gasolina sobre el motor. La mia se prendio fuego por ese mismo motivo, por eso la compre barata, je je. Cuando el motor está caliente no hace falta una chispa para que gasolina prenda.
