Sacar masa (negativo) debajo del asiento de pasajero en T5
Iniciado por piquin82, Septiembre 27, 2012, 23:08:33 pm
piquin82
Muy buenas, en breve me pongo manos a la obra con la instalación de la batería auxiliar en mi T5.
El caso es que por la distribución interior, me interesa tener todo a mano en el asiento del pasajero y mandar ahí todo a masa.
¿sabéis si coincide el sitio con el del conductor?
Me he guiado por esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=197963.0
Gracias!
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
cucaracha
Hola! Precisemente ayer empecé yo con esto también. De momento primero cableado de luminaria y tomas de 12v trasera. Ya llegará la batería.
A ver... cualquier tornillo que vaya a la chapa es masa. Toda la chapa del vehículo es masa.
Ahí en lo que has enlazado supongo indican puntos que usan en ese modelo para tomar masas y que aparecerán en su esquema eléctrico. Por eso lo de numerarlo y localizar su ubicación. Por si hay que luego buscar por avería.
Pero vamos... un tornillo cualquiera que toque la chapa vale(ojo con la pintura que aisla, lijar un poquito sobre el asiento del tornillo).
Para quedarte mas tranquilo. Coges un polímetro y lo pones o en continuidad o en la medida más pequeña de resistencia. Pones una punta en negativo (mechero del coche por ejemplo (negativo es el lateral del mechero, el fondo es positivo) y la otra punta en tu tornillo. Verás como hay cero. Si no hay cero o no toca chapa o pintura(pincha fuerte la punta del polímetro o araña un poco con ella).
Mira cualquier tornillo del asiento y mide con el poli. Verás...
Saludos!!
piquin82
cucaracha, ayer dejamos instalada la batería, estoy como loco, para mí que no sabía lo que era pelar un cable es todo un logro de verdad! jaja
A ver si nos vemos pronto en el agua  .palmas
Mi T5 : )
Bricos
