Noviembre 14, 2026, 19:42:31 pm
PROBLEMAS CON RADIO CD
Iniciado por aitorbiga, Enero 02, 2008, 08:56:50 am
aitorbiga
Aupa
A ver si alguno me puede echar un cable. He estado instalando un parrot en mi multivan t5. El tema es que como no tiene conectores iso hay que instalarle unos cables para adaptarlo. Los he montado y con el radio cd aun fuera he probado y funcionaba correctamente tanto este como el manos libres. Al ir a meter la radio como el espacio es minimo y hay tanto cable he debido de rozar el de alimentacion y ha dejado de funcionar. He desmontado todo y he conectado la radio directamente al cable que trae y tampoco funciona. Yo creo que pudiera ser que he fundido el fusible ya que uno con un cable desde el mechero al radio cd y funciona. Alguno sabe cual es el fusible que alimenta la radio? He mirado en los que estan tras el botellero pero el que creo que es no esta fundido. A ver si algun manitas me puede echar un cable.
Alguno sabe como desmontar la parte central del salpicadero?
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
Blanco
Hay unas tarjetas que indican que fusible es tras el botellero. Tampoco sabemos que modelo es .confuso2
Asturias Interminable
aitorbiga
Enero 02, 2008, 13:21:28 pm #2 Ultima modificación: Enero 02, 2008, 13:24:54 pm por aitorbiga
Es una multivan T5
En las tarjetillas hay dos simbolos uno que es como una radio que esta bien y el otro que es igual pero como con un reloj que tambien esta bien.
Igual tengo que ir mirando fusible a fusible a ver cual es????
El radio CD es un modelo Delta
Blanco
Te envié un emilio con documentación ;)
aitorbiga
Asi da gusto. Muchisimas gracias!!!!
Al final cosas de la VW estan intercambiados dos fusibles respecto a lo que pone en la tarjeta y los esquemas que me has mandado pero siguiendo mas o menos el circuito ya lo he localizado. Por si a alguno le ha pasado o le ocurre en un futuro en mi furgo estan intercambiados el fusible SB33 (15 A para la radio y las unidades de control de boletines de trafico) con el SB27 (15 A para la lampara del faro derecho). Lo que he hecho es ademas de soltar el cable soltar todo el portafusibles y cambiar la conexion.
No obstante muy muy buena la informacion del correo...
