Noviembre 21, 2026, 09:12:18 am
No funciona la nevera aun estando enchufada
Iniciado por Wistryjr, Septiembre 21, 2012, 15:09:51 pm
Wistryjr
Buenas tengo una seria duda , si tengo la furgo conectada a la red , aunque las baterias esten fundidas deberia de funcionarme la nevera?? la calefaccion me pasa lo mismo( solo probada sin conectar por eso lo de pensar que era bateria) El tema es que la nevera enciende pero a los pocos minitos deja de enfriar , sigue sonando pero muy poco, a veces se desconecta y otras no.
Pregunte y me digeron q eso es de las baterias pero he leido varios temas de este mismo foro y me ponen en muchas dudas, puede ser el rele o el cargador ,,Gracias.
siempre rulandoooo....
Andino
Hola, en el caso de que la conectes con la batería, si esta está baja (poca carga) puede ser normal que se pare la nevera, luego si la pones conectando el cable de 220V y hace lo mismo, debes asegurarte de que en la centralira (sobre el espejo retrovisor interior) se vea en la parte alta derecha de la pantalla un simbolito de un enchufe, si no hay este símbolo encendido es señal de que el cargador no carga o que no le llegan los 220V (interruptor general parado, o cable en malas condiciones)
Conclusió:
Si la batería está bién cargada y el símbolo de enchufito se vé, lo más probable es que falle la nevera.
Wistryjr
El simbolo de el enchufe se ve pero me comentaron q al estar las baterias tan mal q probablemente no dejara pasar la carga pq aunque este enchufado la electricidad va a traves de las baterias.... esto es lo q me comentaron pero viendo el hilo me a creado dudas, otra cosa q me digeron es q la nevera o funciona o no funciona q si empiaza a enfriar a tope y luego al cabo de un rato se va abajo es problema de que no le llega fuerza...por eso tengo mil dudas ,,, ??? ??? ??? y la calefa estaria igual?? empieza a calentar y al cabo de poco rato se viene abajo,,,buffff
Si yo estoy enchufado lo que me entra a 220v es el enchufe, pero lo otro hace carga a las baterias q son las q suministran a la nevera?????? esta es mi gran duda haber si me estoy liando con las baterias y va a ser algo de centralita, rele, o las dos cosa , nevera , calefaccion ,, joder un desatre jejejej
Andino
Ante el panorama que presentas, ypo cargaria a tope las baterias y despues probaria de nuevo...
lecitia
Si la nevera arranca y para a los pocos segundos lo más probable es que el fallo sea de la centralita de la nevera, está justo debajo de la misma. Yo yuve que cambiarla y desde entonces no he tenido problemas, me costó 160 pavos de inglaterra... .pistolas
Wistryjr
Mañana hago la prueba de las baterias nuevas , mi duda es cuando esta enchufada la furgo la corriente va directa  la nevera o sigue pasando por las baterias?? pq si es asi me han dicho que si estan muy petadas q tambien se pueden dar problemas.
por otro lado no hay posibilidad de reparar la centralita de la nevera hay q pillar una nueva??
joder la guerra q me van a dar....Graciass
Andino
Yo iria pasito a pasito, dices que vas a poner baterias nuevas, si es asi, una vez puestas, las cargas durante 24 horas con el cargador y despues haces la prueba a ver como funciona la nevera y la cale.
- Y sí, la corriente del cargador, se dirige a las baterias y a la nevera al mismo tiempo, pero de momento olvídate de esto ya que una vez las baterias tienen suficiente carga esto ni se nota en la práctica.
- La centralita se puede reparar, lo malo es que puede resultar más cara la reparación que una nueva. Pero ante todo, antes hay que estar seguro de si falla o no.
Wistryjr
Gracias por las respuestas este fin de semana me pongo con el tema, las baterias ya estan cargadas y solo hay que cambiar los bornes para que empiecen a funcionar, si la nevera siguiera dando problemas  ya os pedire consejo para el siguiente paso a comprobar ,,
Wistryjr
en principio esta solucionado la never ame ha aguantado 7h encendida y atodo trapo,  al bajarme el manual de uso de transporter/carabelle , he visto que pone que la nevera se alimenta solo de las baterias aunque este enchufada a 220v,  qa si que el problema parece ser q las baterias estaban petaisimasss,  gracias a todos...
Andino
Me alegra que hayas solucionado el tema   :)
