ES conveniente tapar el radiador a bajas temperaturas?
Iniciado por Selenita, Septiembre 20, 2012, 23:49:41 pm
Selenita
A ver pues me pregunto si es conveniante tapar el radiador para que la furgoneta coja temperatura antes cuando circulas por lugares donde la temperatura exterior es negativa o cercana a 0.
El caso es que a la mia le cuesta bastante cuando circulo por la montaña. Y pensaba que si le tapaba el radiador cuando nieva o a bajas temperaturas seria mejor para el motor.
Que pensais?
CAMPERVOY
Buenas,
          Hombre, en principio para esas cosas ya está el hydronic, que no es poco..
camarpi
Si tu furgo es muuuuuy antigua, igual si. Pero si no es el caso, no debes tapar el radiador en ninguna circunstancia.
Los vehículos antiguos tenían problemas para alcanzar temperatura, pero los modernos están diseñados para las condiciones más exigentes. Se diseñan para funcionar igual en Finlandia que en andalucía.
Hay motores más fríos, como el tdi que monta mi Alhambra de 110CV. Por eso incorpora un hydronic como dice CAMPERVOY.
De todos modos ten en cuenta que la aguja de la temperatura no se mueve lineal, cosa que despista bastante. Desde 0 a 50ºC no suelen marcar nada, parece que el motor está frío. Toda la zona central de la aguja indica unos grados entorno a la normal de funcionamiento, así que a veces ves variaciones que parece que se ha enfriado totalmente el coche, pero que en realidad ha bajado como mucho 10ºC la temperatura del refrigerante.
En cualquier caso, podrías tener el termostato que abre y cierra el paso del refrigerante por el radiador estropeado y que esté dejando pasar el refrigerante todo el rato, incluso sin haber alcanzado la temperatura.
Spritmonitor.de" border="0
Selenita
Pues non tengo hydornic, que no estaria mal.
Y con respecto a la temperatura me pasa sobre todo cuando hace temperaturas negativas y como lo unico que hago es ir cuesta a bajo el motor no coge temperatura. Eso si cuando le das un poco de caña ya sube.
Por lo mismo dentro no tienes calefaccion, aunque esto ultimo se soluciona con un buen jersey.
Guilleridoo
......circulando no se debe tapar la entrada de aire al radiador, cuando esta estacionada taparlo la protege de las vajas temperaturas, pero con un buen anticongelante no hay problema !!!
