Adaptar el cargador Westfalia para cargar las baterias en casa
Iniciado por Ragoro, Septiembre 20, 2012, 12:41:02 pm
Ragoro
Septiembre 20, 2012, 12:41:02 pm Ultima modificación: Septiembre 20, 2012, 12:52:09 pm por Ragoro
Buenas forer@s!
Os presento una adaptación fácil del cargador de baterias westfalia para cargar la bateria en casa.
Materiales:
Soldador de estaño
Estaño
Taladro
Bornes positivo y negativo
Cable
Brico:
1) Retirar los tornillos tor del cargador (T20) y la tapa exterior.
2) Realizar 2 taladros en la tapa para ubicar los bornes positivo y negativo.
3) Localizar el conector blanco de 6 pines y soldar un cable a la patilla 6 para el positivo y otro a la patilla 5 para el negativo (vista frontal de izquierda a derecha)
4) Soldar el cable a los bornes o mejor colocar unos conectores redondos aislados en los extremos del cable para ser apretados con las tuercas de los bornes.
5) Colocar la tapa exterior y los tornillos.
Fotos:
Este es el conector blanco, de izquierda a derecha en esta posición, soldar el negativo a la patilla 5 y el positivo a la 6 (penul y última posición)
Ahora sólo nos queda enchufar el cargador con un cable de ordenador y conectar unas pinzas a la batería.
Nosotros usamos las pinzas que venían con el inversor, tambien valdrían las pinzas de arranque, cada cual que utilice lo que tenga más a mano.
Con este brico nos ahorramos tener que comprar un cargador de baterías de carga lenta, sobre todo para las baterías de gel. El "problema" es retirar la tapa del compartimento de la bateria auxiliar y los tres tornillos de fijación del cargador. A nosotros nos merece la pena en verano subir la batería (con lo que pesa la jodía) y el cargador a casa para evitar la posible deshidratación del gel con las altas temperaturas del interior de la furgo. Y un par de días antes de utilizarla la ponemos a cargar y listo (recomiendan evitar altas temperaturas y ciclos de cargas-descargas completas para reactivar las placas de la batería). En unas vacaciones nos pasó que tras 5 horas de viaje (carga con alternador), no eran suficientes para cargar la pobre batería y cada vez nos duraba menos, desde que hacemos cargas completas es como si hubiera revivido, nos vuelve a durar 2-3 días con el frigo en verano, casi como antes (la pobre tiene ya unos añitos).
Esperamos que os resulte práctico y podáis alargar la vida de la batería un poco más (que cuestan una pasta!!!)
Rafafá
Y por qué no usas la clavija exterior para recargar la batería auxiliar? No sé, igual me he perdido algo pero no entiendo para qué sirve este brico.
Busco cuadro o bici Sunn, Marin o Kona Kilauea (o similar)
alfabetico
fácil, porque vive en un piso y no tiene cochera donde poner la furgo a cargar....vamos digo yo.
