Noviembre 21, 2026, 13:00:26 pm
sensor de aguas sucias
Iniciado por caamaño, Septiembre 15, 2012, 01:58:33 am
caamaño
Hola, tengo una cali y no me marca cuando esta lleno el depasito de aguas sucias, supongo que sera del sensor o de la sonda, alguien sabe como va el tema, si tiene algun truquillo o hay que cambiarla, gracias
Icaria
Lo mismo me pasa, pero mi problema es que la boya del sensor partió y no tengo ni idea donde comprar otro igual. En tu caso, optaría por desmontar el sensor y limpiarlo.
milinino
hay un post donde te indican como sustituir las ampollas o interruptores reed.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142457.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=242778.0
yo lo desmote y no consegui el mismo tamaño de ampollas. sigo con el tema haber si las consigo.
un saludo!
caamaño
Bueno yo creo que hable muy rapido, no se si es del sensor, pero en la pantalla no me avisa cuando esta lleno, hasta que salgo de la furgo y veo el charco en el suelo, cuando sale por el revosadero, pero voy a mirar el link, haber si saco algo en limpio, muchas gracias ;)
eldecos
Caamaño, igual me pasó a mí. Debes desmontar el indicador de agua sucia que se encuentra debajo del fregadero (se ve una tuerca de plástico gorda), sueltas primero los cables y desenroscas con mucha maña y tirando sale el indicador. Suele pasar que esta obstruído el recorrido por la porquería acumulada. Qita una arandela de tope que lleva debajo y limpia el sistema. A mí me pasó que la arandela se partió porque estaba podrida. La puedes sustituir por una tuerca, o una arandela de esas que están abiertas por un extremo.
Ojo cuando lo montes, compruébalo moviendo el flotador arriba y abajo con cables puestos, porque depende como pongas el flotador te marcará lleno en la centralita cuando esté el flotador abajo (MAL) o lleno cuando esté pegado el tapón, arriba (BIEN). Yo lo tuve que desmontar dos veces por ese motivo  ???La centralita solo te indica cuando está lleno, no te marca el nivel como con las aguas limpias
caamaño
Muchas gracias Eldecos, haber si este finde tengo tiempo y me pongo manos a la obra, ya os contare
Freddy´j
Cita de: caamaño en Septiembre 15, 2012, 01:58:33 am
Si tuvieras una T3............. eso te pasa por comprar una T4.
Anda que lo vemos en la KDD de Ames, solo hay que desmontar media furgoneta.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
caamaño
Cita de: Freddy´j en Septiembre 20, 2012, 12:46:28 pm
Es lo que tiene la tecnologia, a ti ya se que no te pasa con poner la bacenilla debajo de tu t3, todo solucionado .lengua2
Adry
A mi no me marca ningún depósito....  :'(  siempre me queda la forma manual de bajar y mirar cuanto queda.... y de ahí también calculo las sucias!
zaqui
Ponle un niplex y una llave de escuadra. je je je. O mejor. Una electroválvula con el interruptor en el panel. Te evita la molestia de estar siempre descargándola. Aprovechas cuando vas circulando. Y cuando quieras descojonarte la accionas en autopista. ja ja ja
