Septiembre 27, 2026, 17:27:09 pm
SOLUCIONADO: luz antiniebla no enciende
Iniciado por boskote, Septiembre 13, 2012, 22:43:26 pm
boskote
Septiembre 18, 2012, 14:18:26 pm #15 Ultima modificación: Septiembre 18, 2012, 22:48:02 pm por boskote
Creo que te he cogido lo que intentas explicar. Resumiendo quieres saber que pin del gancho es el del antinibla y puentearloa la foco.
Hoy le he puesto y quitado el adaptador de 24 a 8 pins (creo que son así los números del europeo al español), a ver si ese interruptor se movía, pero de momento nada. Le he visto que se le puede soltar con el destornillador, así que me toca desmontarlo.
Gracias de nuevo..
hullk
elpanaderoo
me paso igual ,era el portalamparas sulfatado,lija y ya esta miralo igual es eso,ojala!
boskote
 ;D
Ya está solucionado, y os vais a rein un rato de cómo lo he solucionado.
Les he quitado una piruleta a los chavales y he metido el palo de plástico en todos los orificios. He visto que que uno de los pines lo encendía. Concretamente si la figura es una circunferencia con un rombo, pues el estremo derecho del rombo.
Pues eso, hacía mal contacto uno de los pines del enchufe de la bola.
Gracias todos.  .ereselmejor
hullk
me alegra que solo sea eso. ahora a disfrutar
hullk
gijonudo
A mi me pasa lo mismo, y tambien llevo adaptador para la bola, a ver si va a ser eso mismo...
Andino
Cita de: boskote en Septiembre 18, 2012, 22:47:03 pm
;D
Para redondear el tema i evitar que no falle de nuevo deberías al menos, meterle un chorretón de espray "limpiacontactos" y menear varias veces con el palo para que se limpie el contacto que falla. Esto lo venden en tiendas de recambios de electrónica o electricidad, no me refiero a un spray de lubricante, eh! sino a un "limpiacontactos" que no contenga lubricante (aceites).
Por cierto, vigila no se atraganten ahora con las piruletas sin el palo....  .meparto
boskote
No estará de sobra no, ese spray.
Sobre la piruleta, dejo de existir tan rápido se encendió la luz. Todo un premio para la celebración!!  .sombrero
teankmil
Hola, a mi me paso algo parecido, cambie el conector de las luces de remolque para poner uno de 7 pines mas comunes por aquí, y me sobraba un cable, cuando fui a la ITV falta por no tener luz de niebla trasera, jejeje ya se de donde era ese cable. Al contraria de lo que podría parecer mas lógico la corriente no va del piloto al conector del remolque, va desde el conector al piloto.
CoyoteDark
Hoy he pasado la Itv con defecto leve por la dichosa luz antiniebla trasera que no funcionaba. Después de revisar bombilla, casquillo y fusible, ya resignado a llevar la furgo para que me resolvieran el problema, se me da por buscar aquí algún caso parecido y fijate tú que me habéis dado la solución. Llevo puesto el adaptador trasero de 13 a 7 pins de la bola de remolque, así que quitado y funcionando. El próximo año no se me olvida!!!
"Es fácil seguir el camino marcado, pero sólo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. Recuerda que la vida es una aventura..."
GonT3
hay estoy igual,volviéndome loco porque no acierto a que la luz funcione.Ya meti el palito de un chupa chups y nada, no se que hacer.
roKopep
Junio 07, 2017, 18:01:36 pm #26 Ultima modificación: Junio 07, 2017, 18:03:17 pm por roKopep
Cita de: GonT3 en Junio 07, 2017, 15:58:23 pm
GonT3 que tal? si ya has probado con todo lo que comentan los compañeros en los mensajes anteriores y nada, solo se me ocurre que revises el rele del antinieblas
Veo q tienes una exclusive (muy chula por cierto  .palmas), pero debería ser el mismito que las demas T4. El rele es el 53, pero el de la posición 10 (el 53 en posicion 11 creo que es de la bocina). Sacalo y mira a ver si está sulfatado o algo, limpiale los conectores, cierralos un pelin mas si hace falta (vete con cuidado) y vuelve a colocarlo bien en su sitio. A ver si ese eso y ya nos cuentas
saludos!
GonT3
Cita de: roKopep en Junio 07, 2017, 18:01:36 pm
saludos!
Hola y gracias por el comentario. Ya había probado lo del rele y hasta compre uno nuevo y nada,las bombillas y el fusible bien. Supongo que es ese micro interruptor que no consigo ver donde esta. No pensé que fuese tan complicado. Pero estoy encantado la la exclusive. A ver si consigo que funcione porque en breves tengo que ir a industria para matricular  y pasar ITV .
englus
Que gran pagina , foro y gente. siempre que tengo algun problema con mi multivan  ,el 99% de las veces lo solucione con vosotros .
Solo agradecerlo , acavo de solucionar el problema del antiniebla trasero . en mi caso era tambien por la bola de remolque.
De paso comentar que en la ITV este año me lo pusieron como falta grave.
el año pasado era leve y por eso fui confiado  :-[pero esta vez grave.
