Noviembre 15, 2026, 17:05:46 pm
ruido de la furgo
Iniciado por TAGOROR, Diciembre 30, 2007, 20:59:51 pm
TAGOROR
hola tengo un par de preguntas para solucionar el ruido de mi furgo
que es el palier?
que son los taques?
depresor de frenos
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
defamili
PALIER: transmisión, transmite el giro de la caja de cambios a la rueda. El ruido suele ser clo clo clo, siempre en marcha y sobre todo al dar curvas y cuanto mas pronunciadas sean esta mejor para que suene.
TAQUES: pieza mecánica que está situada en la culata entre el arbol de levas y la valvula, ajustando la holgura entre éstas cargandose de presión de aceite. si no funcionan correctamente suena un cli cli cli y a mas revoluciones del motor el ruido es mas seguido. Suena con el motor en marcha.
DEPRESOR: Los vehiculos de gasolina no lo llevan, los diesel lo llevan para "fabricar" vacio o depresión y utilizarlo sobre todo para el servofreno...Si no funciona el pedal de freno estara muy duro y el vehiculo te frenara muy muy mal. Solo actua con el motor en marcha.
Vaya trisca te he dao
