Brico para alargar palanca de cambios t4 caravelle.
Iniciado por zaqui, Septiembre 05, 2012, 22:12:40 pm
zaqui
Buenas. Tengo una t4 carabelle 91 y se me hacia muy incomodo acostumbrarme a la palanca de cambios por que estaba muy baja (altura del bajo del sillón) y me estorbaba el apoyabrazos y muy lejos del volante. le hecho un alargador a la palanca de forma rápida para que fuera mas cómodo.
Conseguí otra palanca de la chatarra y la corte a 15 cm por el lado contrario al pomo.
Le soldé una tuerca con el mismo pase de rosca del pomo al extremo donde corte. Ya tengo el alargador de palanca.
Desenrosque el pomo de la palanca. Enrosque el alargador por el lado de la tuerca y le puse el pomo en la punta.
Solo me queda llevar el alargador a un amigo que es tornero para redondear la tuerca y que quede mas estético.
Yo creo que encargar este trabajo a un tornero no salga muy caro. Teniendo maquinaria lo hace en 5 min. Ahora puedo cambiar con el brazo en el apoyabrazos y mas cerca del volante. Si alguien le interesa que me avise y pongo una foto para que la vean. Un saludo.
milacek
Hola,
Pues yo andaba detras de algo así, pero tengo la duda de como queda el recorrido de la palanca a la hora de cambiar.
Ya dirás.
zaqui
Es muchísimo mas cómodo.  Yo mido 1,90. La palanca se me hacia muy baja. De todas maneras es reversible. Si no te gusta. Quitas el alargador y vuelves a poner el pomo en su lugar. Todavía la tengo con la tuerca soldada. Calcula la altura que se te quede mas cómodo.
Por ejemplo. Si tienes apollabrazos y acostumbras a usarlo. a esa altura. 1o cm de tubo con rosca macho a un lado y hembra en el otro. El peso es despreciable. No produce daños. Un saludo
manson
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
