Noviembre 23, 2026, 01:52:06 am
Problema con placa solar
Iniciado por troglo, Septiembre 01, 2012, 00:23:28 am
troglo
Hola ,
Tengo un problema con el regulador de las placas solares.Resulta que solo carga las baterias cuando hay alguna luz conectada.Si no hay nada enchufado el regulador como que no funciona y por tanto no cargan las baterias.
ALguien sabe a que puede deberse?
gracias
angelillo32
Puede ser que las baterias esten cargadas,por eso no veras que esta cargando.
En el momento que añades un consumo,el regulador reacciona y se pone a meter corriente.
¿Puede ser?
Al menos a mi me pasa,veo 0,1A de carga hacia la bateria(por que la tengo recargada con el cargador en casa),el el momento que conecto algo,se va a 3-4-5 amperios,los que sean.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
