Septiembre 27, 2026, 16:38:06 pm
Problema con grifo en t4
Iniciado por Ana y Alberto, Agosto 31, 2012, 20:01:54 pm
Ana y Alberto
Hola a todos!
Antes que nada debería presentarme en la sección correspondiente pero dada la urgencia lo dejaré para otro momento.
Somos una pareja de Sevilla que hace cosa de año y medio compró una cali t4 por medio de este foro, hasta ahora no hemos hecho grandes viajes. Dentro de una semana tenemos planeada una ruta por Marruecos para ver otro tipo de costas y el desierto, y justo hoy se ha averiado el grifo  >:(
Decir que la furgui está de serie salvo por haberle puesto un inversor y cambiado la batería por una agm de 150 amperios.
Al lío, abres el grifo y no sale agua ni suena la bomba, una de cada 10 veces y despues de 1 o 2 minutos suena como si tuviera aire el tubo y comienza a salir agua, a tirones al principio  y a los pocos segundos con normalidad. Al cerrar el grifo vuelta a empezar.
He comprobado que la goma del agua que va a la bomba no estuviera suelta (ya nos pasó una vez) pero no es el caso.
He cambiado la bomba por la de la ducha portátil y no da señales de vida, así que es un problema eléctrico digo yo.
He comprobado que no haya nada suelto en la batería, y también los tramos del cable visibles que van a la bomba y al grifo. Lo único que se me ocurre es desmontar el grifo porque me imagino que el interruptor estará ahí, pero no se como hacerlo ni si me atreveré (soy nulo electricamente hablando).
A las malas alguien podria recomendarme algún taller por Sevilla o cerca en el que me den el sablazo por lo que seguro que será una tontería? sinceramente no me apetece lavar los platos con arena a lo beduino jajaja.
Bueno perdón por el tocho y muchisimas gracias a todos!
Alberto
Andino
Yo aun no he tenido que trastear en el grifo, pero veamos... si dices que 1 de cada 10 veces se pone en marcha, pero lo hace a trompicones, yo me inclinaría a dudar de la bomba, si el fallo fuese del interruptor, es posible que también se pusiese en marcha solo 1 de cada 10 veces, pero en este caso, el agua saldria normalmente la vez que saliese. De cualquier modo, hay esta duda: ¿bomba o interruptor?
Para poder saber si el fallo es de la bomba o del interruptor de forma rápida y fácil, se trata de comprobar entre contactos del portafusibles de la bomba, con el fusible quitado, si hay intensidad al accionar el grifo o no la hay, lamentablemente, para esto debe disponerse de un tester y habilidad eléctrica. Estooo... ¿no encontrarias algún colega que te pueda hacer esta prueba antes de desmontar nada para ir más seguro?
Dicho sea de paso... si no hubiese intensidad al accionar el grifo insistentemente, el fallo seria probablemente del interruptor. Si hubiese intensidad, el fallo sería de la bomba (que no bombearía bién y no brotaría agua normalmente).
magellan1979
yo tenía síntomas parecidos y fue el interruptor del grifo 1 de cada x veces se ponía en marcha y al ponerse en marcha salia a trompicones le cambie el grifo y solucionado, no seria de mas comprobar tambien la bomba
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Ana y Alberto
Hola! pues muchas gracias a los dos.
He puenteado la conexión y el circuito da corriente y la bomba funciona, así que he abierto el grifo y ¡Sorpresa! las famosas plaquitas metálicas del interruptor estaban rotas, una de ellas al menos.
Ya que vamos a cambiar el grifo nos gustaría ponerle uno extensible como los que traian las calis anteriores a la mía.
¿Alguien ha hecho algo parecido? el único que he visto con interrptor para la bomba en la alcachofa, aparte del original, es uno que se llama "carletta" pero son 90 euros por un trozo de plástico...
Lo dicho muchas gracias por contestar tan rápido y nos vemos en las carreteras!
Alberto
jmg250
Hola buenas,
Soy nuevo en el foro, yo me acabo de comprar una t4 y también tengo problemas con el grifo, queria substituirlo directamente.
Alguien sabe donde puedo aconseguir el grifo original de westfalia?
Gracias.
Ana y Alberto
Cita de: jmg250 en Septiembre 02, 2012, 23:00:32 pm
Hola buenas,
Gracias.
Hola! aquí lo tienes, lo he visto más barato pero está agotado ahora mismo.
http://www.equipcampers.com/website/productes_detall.asp?categoria=10&id=404
