Armario superior trasero(Viano fun)
Iniciado por URRUSO, Agosto 30, 2012, 21:34:32 pm
URRUSO
 Hace un par de meses contacto conmigo el forero Filemon7. Habia visto mi armario elevado en mi presentacion y queria hacer algo parecido en la suya. Queria que tuviese mucha capacidad para poder meter ropa y cosas varias, para de esta forma evitar llevar mochilas o cajas que hay que estar moviendolas de sitio para montar al asiento cama. Queria que fuese algo que no resaltara mucho con respecto al acabado de la furgo de serie y que fuese sencillo de quitar y poner. Y por supuesto no queria tocar ningun elemento de la tapiceria original. La cama que trae de serie queda bastante mas baja que la mia, que va encima de los respaldos abatidos. Por lo tanto le podia dar casi 10cm. mas de altura que a la mia y asi ganar en capacidad.
  Lo primero fue diseñar unas barras de hierro que van de lado a lado de la furgoneta. Una a la altura de los asideros superiores traseros y la otra a la altura de los anganches superiores traseros, que la furgo trae de serie para colocar una barra o red en el techo. Por lo tanto le quitamos estos elementos, y aprovechamos las roscas para sujetar las barras. Donde los asideros, hice unas pletinas con dos agujeros para atornillarlos y donde los enganches utilice unos cachos de angulo de 40x40, dandoles la forma de donde va a apoyar y tambien con dos agujeros. Ahora seria sujetar estas piezas en su sitio, tomar medidas para las barras y soldar. En la parte trasera la barra es de una sola pieza de tubo cuadrado de 20x20. Pero en la delantera solde dos cachos de tubo cuadrado de 20x20 a las pletinas y encima de estas otra barra de 30x15, para asi ganar un poco de altura, la que nos permite la curvatura del techo. En cada barra de estas he puesto tres remaches roscado donde se sujetar el armario. Pero bueno, una foto vale mas que mil palabras.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
No se si me explico bien pero bueno, si teneis alguna duda aqui estoy para aclararlas. He de decir que tengo unos dibujos con las medidas de los materiales que he usado, pero no lo tengo a mano ahora mismo.
Teniendo las barras colocadas es hora de empezar a plantear la madera. Utilice contrachapado de chopo de 15 y 10mm. Lo primero fue hacer el frente del armario. Quedamos en hacer un par de tapas de acceso. Hay que tener en cuenta el asiento para que no toque con este. Al frente le atornille una tabla a 90º que queda justo debajo de la barra de hierro al que ira atornillado. El sistema sera igual en la parte trasera. El resto es ir acoplando tablas ajustandolas a la furgo. Ami personalmente me gusta que los armarios y arcones esten cerrados en todo su perimetro, es decir que abriendo las puertas no se vea la tapiceria de la furgo.. Es laborioso, ya que hay que hacerlo pieza por pieza, ajustandolo a las formas de la furgo, pero ami me gusta mas asi. Os pongo unas cuantas fotos del proceso.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Siento no tener mas fotos del proceso, pero es lo que hay. Al principio empiezo a sacar fotos, pero segun voy avanzando me concentro en el trabajo y se me va la olla! .loco1 En las fotos se ve el diseño final del armario, por lo que tenemos un par de compartimentos delanteros y otros dos traseros. Los dos compartimentos delanteros son muy espaciosos para poder meter ropas o lo que apetezca. Atras nos quedan, un compartimento para llevar pulpos, cables de bateria... y otro donde nos entran dos sillas del decatlhon y bastones para el monte. Lo que nos queda es el revestimiento del armario. He utilizado formica. Filemon7 queria que el armario quedara integrado con el acabado de la furgo, por lo que he utilizado el gris, pero en dos tonalidades diferentes para darle un toque diferente. El resultado final me encanta, y al cliente tambien. Para el tamaño que tiene queda bastante discreto y encaja perfectamente con el acabado de la furgo.  .palmas Espero que a vosotros tambien os guste! .sombrero
Lo unico que me queda es agradecer a Filemon7 su confianza para dejarme enredar en su furgo! MILA ESKER!
Iñurri
shino
Muy chulo el armario.
Haces este tipo de trabajos en pamplona.
Cuanto me costaria que me montases algo asi en mi viano trend larga?
En cuanto tiempo se puede montar/desmontar?
La vida es una barca (Calderón de la mierda)
URRUSO
Gracias a los dos. Yo estoy en Urdiain, al lado de Altsasu. Lo del tiempo que cuesta, pues Filemon7 me dejo la furgo tres dias. En ese tiempo pude diseñar y plantear el armario en general. Despues de una semana vino a recogerlo. Montarlo en su furgo y marchando.
URRUSO
Aupa Shino! Acabo de mirar tu mensaje y lo del tiempo pensaba que decias para saber cuanto tardaria en hacerlo, y creo que quieres saber si es facil de quitar! .meparto El armario va sujeto a las barras mediante 6 tornillos de M6. Cuando los sueltas el armario apoya en las barras por la parte de arriba, en unas pestañas que lleva adelante y atras. Es decir sin los tornillos el armario aguanta solo en su sitio.  Ahora solo seria empujar el armario hacia adelante y sale para abajo. El armario es voluminoso para poderlo quitar solo, pero se puede hacer. Yo lo he hecho. Pero si tienes a alguno que te eche una mano mejor! El armario se quita y se pone en cinco minutos. Espero que te haya aclarado las dudas. Gracias.
Bilbor43
Me encanta, muy util y discreto. Aparte bien acabado.
                          __-SAN MAMES-__
"Es preferible permanecer callado y parecer estúpido, que hablar y demostrarlo"
Groucho Marx
** VITO-F   112 CDI **
URRUSO
Gracias Bilbor43! La verdad que es muy util: entran muchas cosas y no estorba para nada! Lo unico que al principio hay que tener cuidado en la cama, sobre todo si se duerme con la cabeza para atras! .sombrero
H_amable
Un armario muy curioso y currado. La verdad que da una buena idea para todo tipos de furgo. .palmas
Gracias .
URRUSO
Gracias H_amable! .palmas Me alegro de que guste y sirva para coger ideas!
Iñurri
Cita de: URRUSO en Agosto 31, 2012, 11:48:49 am
pues igual que en las marcopolo y las cali
URRUSO
Cita de: Iñurri en Septiembre 01, 2012, 10:15:35 am
Pues si parecido, pero en este caso el hueco que queda entre el armario y la cama es menor.
filemon7
Creo que mi opinión vale mucho en este brico. La verdad es que estoy muy descontento... QUE NOOOOO!!!! Es broma!!  .meparto .meparto .meparto Estoy encantado con este armario, en mi opinión es un lujo para los que no tenemos mucho sitio en la furgo, he estado 20 días de viaje con la furgo y me ha entrado toda la ropa de dos personas, he evitado tener que mover todas las noches trastos para adelante y para atrás, estoy encantado con el resultado.
En respecto al montaje y desmontaje del armario... que diría yo... 10 minutos? por hay... Muy fácil, este es otro punto que quisiera recalcar... un sistema muy muy muy ingenioso para la colocación.
En general encantado y orgullosao del armario, fácil de poner/quitar, espacioso o mejor dicho muy espacioso y además bonito, ya que ha encajado muy bien con la tapicería
Gracias Urruso por hacer esta maravilla!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
URRUSO
 Aupa filemon7! .palmas Ayer ya vi tu mensaje en el movil, pero se me paso responderte! Oseaque agusto con el armario! Me alegro! .ereselmejor La verdad que yo me quede encantado con el resultado final, quedo mejor que el mio! Pero escuchar esas palabras de un cliente animan para seguir con este proyecto! Todavia teneis la cabeza en su sitio? Jejeje. Lo del flexo tranqui! No hay prisa! Ademas tengo un pequeño regalo para ti! Ya hice las pegatinas y ya le pondremos una a la tuya! Agur ta eskerrikasko berrize!
pavlito
Jode que curro mas bueno!! ando detras de algo parecido. la duda que tengo es si es el modelo compact o el largo. yo tengo el compact y no se si tendria que hacerlo un poco mas pequeño.
