necesito ayuda! piezas para cambio, el mecanico dice que no las encuentra!!
Iniciado por Duri, Agosto 30, 2012, 15:31:15 pm
Duri
hola furgocolegas!!! tengo un amigo que se a comprado una T3 del año 82, creo que de un forero, el fin de semana pasado se quedo tirado porque se le jodió el cambio de marchas, se la ha llevado al mecánico, en principio de confianza, y despues de una semana le a dicho que no encuentra las piezas necesarias para repararla, que solo a encontrado un cambio entero y cuesta 700 euros + montage.
Recurro a vosotros para que me assesoreis, estoy seguro que podreis ayudarme, os aadjunto la relacion de piezas que necesita por si os sirve de algo, a mi me suena a chino!
-COJINETES DE AGUJAS PARA LS
-PIÑONES
-SEGUROS PARA LS
-JUNTAS DEL CAMBIO
-RETENES
-EJE PRIMARIO Y SELECTORA
Espero que con lo cracks que sois podamos darle un poco de luz a mi colega, es un furgonetero novato y ahora no se puede gastar casi mil euros en la furgo (hace 2 meses que la tiene), por cierto un T3 con techo rigido chulisima!!!!
gracias!!!!!
oscarcebeorro
tiene toda la pinta de gripaje a lo bestia.
SIEMPRE al comprar un vehiculo, hay que cambiar minimo aceites y filtros.
que caja es? 4-5 velocidades.
aqui en el foro hay cajas de segundamano y con precios rondando los 400
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
Duri
Cuando la compro se gastó creo que mas de 600 euros en ponerla a punto, y es un cambio de 4 velocidades! gracias oscarcebeorro!
KekoCga
yachi
Cita de: KekoCga en Agosto 30, 2012, 16:05:56 pm
Q mire en Serial kombi, suelen tener casi todo de piezas en t3.
+1 o tambien en justkamper creo que se llama tiene de todo para t3
termineitor
buenasss
tu amigo o tú habeis visto la caja abierta?? es que si tiene que poner nuevos todos los piñones y los ejes, más la mano de obra de abrir y cerrar la caja (desmontar y montar la caja en la furgo aparte)  yo creo que ya vale bastante mas de los 700, o sea que la mejor opcion con esa averia tan gorda es buscar una caja usada, y dejar de sumar horas de mano de obra (mi modesta opinión) . además, si ha roto los piñones...... los sincronizados deben estar pa hacer con ellos pintura metalizada, o sea TRITURADOS. eso falta en la lista.
como ya te han dicho, hay cajas en el foro alrededor de 400€, supongo que algunas hasta con garantía.
si la furgo es de gasolina, tengo una por ahí que hacía un ruido extraño en segunda (creo que el sincronizado). por 150 euros es tuya. tendrias que abrirla y repararla, o utilizar las piezas para reparar la otra, o ponerla directamente y esperar a que se rompa del todo...... y vuelta a empezar!
si encuentras una con garantía será la opción más rápida, segura y económica. busca a Javi, de FURGOLANDIA http://furgolandia.com/recambiosvwt3.html,  o a 4 (Fran de KARVAN)  http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/vw-t3-t2-t1-karvan-s-4333701.htm, o a unos cuantos mas que andan por el foro y son profesionales, pero no "chupasangres".
tambien puedes poner un post en la seccion de compra de accesorios. sería bueno poner el tipo de caja que necesitas, que son unas letras que están grabados en la parte inferior de la caja junto a unos numeros que creo que indican la fecha de fabricacion.
suerte
PD. que le revisen bien el embrague, que la caja se habrá roto por algo (por lo de casi siempre) 8)
termineitor
y para los curiosos que quieran saber porqué se puede romper una caja de cambios.......
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Caja.pdf
y para los supercuriosos.....
.baba .palmas .panico .baba
y para todo el que tenga una T3......
REVISAR EL SISTEMA HIDRAULICO DEL EMBRAGUE PERIODICAMENTE. Y SOBRE TODO SI LAS MARCHAS RASCAN O ENTRAN DURAS!!!!
Inuco
Yo ya he tenido un par de problemas gordos con mi caja de la t3, es mas ahora mismo está en el médico a ver si le cambian el retén.
Soy de los supercuriosos a ver que se cuentan esos links
