¿Tarima directamente sobre el suelo? [Fiat Ducato]
Iniciado por Rafa_37, Agosto 29, 2012, 08:05:07 am
Rafa_37
Agosto 29, 2012, 08:05:07 am Ultima modificación: Agosto 29, 2012, 09:52:29 am por falco
Buenas;
¿Alguién ve inconvenientes en poner tarima flotante directamente sobre el suelo de la furgo? He visto por en el foro que la gente le pone unos tablones bastante gordos y a mi eso me quitaría unos centímetros que me harían dar con la cabeza en el techo.
eneko
Sobre la chapa Rafa?
El problema es que tiene resaltos. Lo suyo es que saques unas tiras en tablero para "rellenar" esos huecos.. las pegas con sika y una vez que tiene el suelo ya sin tanta ranura, pones un aislamiento protector de parquet y seguido echas el suelo.
eneko
Por cierto... encola las hembras del parquet con cola blanca y deja un dedo de holgura por todo el perímetro.
Rafa_37
Ok, muchas gracias! Esta tarde me dan la furgo jejeje pondré fotillos!!!!
Rafa_37
eneko
Porque dilata y si está contra las paredes se abombará. Es igual que si lo pusieras en casa... en las webs de leroy merlín y estos sitios suele haber manuales del rollo "hazlo tú mismo". Échale un ojo porque de hacer tu furgo a hacer un dormitorio no difiere
Mejiasmg
Cita de: Rafa_37 en Agosto 29, 2012, 08:05:07 am
Buenas;
Yo le tengo puesto tarima y me va fenomeno, le quite la capa primera de fieltro y le deje la de espuma, hice una plancha y con unas planchas montadas las marque y los corte. Va sujeta con los tornillos de fijaequipajes y los muebles hacen presion sobre ela. OJO al ponerlas, si va suficiente peso encima: transversales a la marcha sino en la misma direccion
ba_cuco
Lo que te dice ENEKO, pero el dedo de holgura repartido para los dos lados, con medio centímetro a cada lado creo es suficiente, son tramos cortos y la dilatación no es mucha, para que no se deslice al ser flotante, rellena ese medio centímetro con espuma/ silicona acrílica, que permite la dilatación y la estabiliza, es mi humilde opinión, salud.
wille
Hola, una pregunta, no es mejor poner contrachapado ? también quiero poner el suelo a mi ducato y tengo un dilema en que tipo de suelo poner.  Gracias.
Rafa_37
Cita de: wille en Octubre 08, 2012, 20:04:47 pm
Pues la verdad que supongo será por gustos, dependiendo del acabado que quieras pues asi lo haces. Con respecto al contrachapado, me parece raro para el suelo! no lo he visto nunca aquí, he visto aglomerados y ese tipo de maderas pero contrachapados en el suelo no se, no se.  Tampoco soy un experto, asi que casi mejor espera que te respondan los que saben jejejej.
Yo al final voy a poner primero una trasera luego la espuma que quita ruidos y electridad estática y después ya la tarima flotante.
bilbofurgo
Cita de: Rafa_37 en Octubre 09, 2012, 07:53:45 am
Hola Rafa:
Sólo llevo en este mundo un mes, pero si algo he aprendido, es esto:
1) Aglomerado, DM: caca
2) Contrachapado(y si encima es fenólico): Mola
El aglomerado y el DM pesa mucho, y son especialistas en recoger humedad, por lo que terminará pesando más y encima tiende a pudrirse. Lo que atornillen astilla. Peeeeero , es más barato;
El contrachapado tienes de muchos tipos y maderas, pero para un suelo recomiendan fenólico(creo que es un tipo de cola que ponen entre las múltiples chapas, aguanta la humedad)
Piensa que por la superficie del suelo que tienes, se notará mucho un tipo de madera o la otra, porque cada cm2 te va contando para el peso
Salud
