¿Cómo se desmontan los asientos delanteros en una Mercedes V-220 ?
Iniciado por radi, Diciembre 28, 2007, 15:20:12 pm
radi
Diciembre 28, 2007, 15:20:12 pm Ultima modificación: Diciembre 29, 2007, 18:53:43 pm por falco_vw
Poz eso si algun buen samaritano del foro tendria la amabilidad de decirme como se desmontan los asientos delanteros en una Mercedes V-220 (supongo q sera el mismo sistema en las Vitos),ya q voy a prepar la instalacion de una bateria auxiliar y necesito desmontar ambos asientos.Gracias
El miedo a caer no es nada comparado con el panico a no poder nunca abandonar el suelo.
eduarderas
yo ya aprovechaba que los desmontaba y me fijaba para cascarle al del copi una buena base giratoria!!!!
radi
la verdad q lo habia pensado pero de la forma q tengo montada la cama y los arcones no le veo funcion alguna.Tendria q desmontar o quitar el asiento de detras del copiloto con lo cual la cama se quedaria para 2 personas... solo por q el asiento del copi de la vuelta jeje no creo q sea rentable la verdad.Bueno insisto alguien puede decirme por donde meterle mano a los asientos pleaseeeee
radi
Nadie puede decirme como desmontar los asientos delanteros de mi furgo  :o voy a empezar la instalacion de la bateria auxiliar y en las instrucciones de la furgo no viene como desmontar los asientos delanteros solo los traseros.enga q seguro q alguien sabe como hacerlo pleaseeee
Zurbo
Pues....
1º. Hecha los asientos para adelante... y veras unos tornillos con cabeza thor(de forma de estrella de 5 puntas) o como se llamen... en la parte de atras van... de 2 a 3 tornillos...
2º. hecha los asientos hacia atras... y en el principio del carril de los asientos tendras otros dos tornillos iguales... si ves que no te da el destornillador... juega con las palancas de los asientos... porque te dan juego para levantar mas los asientos y hecharlo para atras... eso lo descubri cuando cambie mis asientos...
Member Nº: 50
La Zurboneta
radi
Cita de: Zurbo en Diciembre 29, 2007, 15:02:29 pm
Pues....
Muchas gracias Zurbo ya pensaba q no iba a lograrlo,habia intentado todo menos moverlos hacia delante ;) a ver si esta tarde o mañana dejo la preinstalacion presentada y cuando me traigan el rele separador me pongo manos a la obra.
pilsener
rodi al final conseguiste desmontar el asiento, yo tengo una vito v-230 y tb me estoy planteando la instalacion de una bateria auxiliar debajo del copiloto.
¿por donde pasaste los cables al asiento del copiloto?
radi
pues los he pasado por la tapa q hay debajo del asiento y q cubre la bateria principal.y los cables del copiloto los he pasado haciendo un pequeño agüjero en el laterla de la furgo.Pero todavia me quedan de cubrir y pasar el resto de cables de 2,5mm2 jeje estoy algo vago ultimamente.
Yo he cambiado la principal ahorita mismo y he descubierto que hay un paso para cables entre los dos asientos. Así que me pillaré otra batería igual (150 euron en el carrefour) y la pondre en el copiloto. Eso sí, tendré que meterla desde arriba, porque si no me pega en la tuerca del asiento giratorio. Para la salida de gases haré un empalme con una T al tubo de gases de la batería principal. Siento no haber explicado el desmontaje de los asientos, pero es que acavo de ver este hilo. Se hace en un periquete  ;D
FOLI
Hola Radi, osea que estas manos a la hobra, pues que suerte porque yo sigo en mal estado una recaida, cuando pensaba que estaba curado, la fiebre no me abandona. lo de los asientos ojo porque si el copiloto tiene sensor del airbag tienes que desconectarlo y es mejor primero soltar la batería. Yo monte las bases giratorias de Roulot pero las tube que apañar bastante estaban un poco mal rematadas mucho ruido de vibraciones y no veas para colocar los cables del sensor buzzz.
Al final donde pillas lo de la 2º bateria, estoy con Bribonj pero no lo tengo claro, el rele es de Routot. Un saludo y porfavor cuenta algo que se agradece.
disenator
