Noviembre 14, 2026, 22:17:12 pm
Encendido Vitorina no va
Iniciado por MaceArt, Agosto 27, 2012, 20:32:14 pm
MaceArt
Hace cosa de un mes repare el motor de arranca y hoy m dio un fallo similar meto la llame y como si no tuviera corriente el motor no gira
Aparte del motor de arranque (fue a reparar y es como si fiera muevo)que deberia mirar???,
Si te crees el mejor significa q no puedes mejorar
miguel1980
a mi me paso algo parecido,apago el motor sin quitar la llave y luego vuelvo arrancar y nada,pero si saco la llave y la vuelvo a poner y le doy si arranca,sera el clausorrrrr????
MaceArt
miguel1980
alguien sabe sobre el tema del clausor????? .ereselmejor
ciscucifuentes
Detras de bombin de la llave esta el interruptor de arranque q salen los cables hacia la caja de fusibles. Es barato sobre 30 euros. Suele fallar.
miguel1980
gracias por contestar y como es la pieza??metalica o de plastico?a ti tambien te toco cambiarla?? .palmas
Unai83
Seguramente estén fallando los contactos del clausor. Los unos pequeños contactos potenciales que "activan" los bornes correspondientes al gir de la llave. Es una pieza plástica cilíndrica que va incorporada mediante dos encastres al bombín de arranque. Al desmonarla saldrá también una pequeña pieza azul que hay que prestarle atención al montaje, ya que tiene una única posición. Lo ideal sería comprobar con un pincho de corriente, si cuando falla el arranque, no le llega corriente al arranque. Si es así, seguramente sea el cableado del arranque. Un saludo
ciscucifuentes
Es de plastico la cambie hace 2 semanas
miguel1980
para desmontarlo hace falsta demontar el clausor de barra de la direccion,o solo con quitar los plasticos de debajo del volante ya se podria maniobrar,tu como lo hicistes???gracias.,...
