Noviembre 19, 2026, 00:02:02 am
Bomba Fiamma Aqua 8 (problema)
Iniciado por Didaks, Agosto 23, 2012, 14:15:55 pm
Didaks
Hola buenas tardes,
Os comento un problema con el que me he encontrado estos dias. En la de mis padres, se les estropeo la bomba de agua, por lo que no dejaba de funcionar, me fui a Lulukabaraka para comprar una de repuesto. Al llegar en casa abro la caja y me encuentro que, la caja esta húmeda por dentro, y que dentro de la bomba hay agua!, Como si estuviera usada...llamo a Lulukabaraka i me dicen que a veces las prueban. Bueno, la instalo, i una vez instalada pruebo los grifos i resulta que hace un ruido muy extraño, como un... clik, click, clik...Cosa que la bomba de antes no hacia...
Vuelvo a llamar i me la pasan a recoger. Total que me llaman hoy y me dicen que la bomba funciona bien, y que no es problema de la bomba...i que me van a mandar otra.. I que el tema de llevar agua, dicen que todas las bombas nuevas siempre llevan un poco de agua a dentro, que es algo normal...Esto es verdad? Alguien que haya comprado una bomba Aqua 8 10L/min me puede decir si se ha encontrado con esto?
...busca el teu desti...
Mis bricos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195837.0
Didak's Climbing Holds
www.didaks.com
angelillo32
Pues puede ser que tengan razon,me parece a mi,que puede ser un problema de tension.
Conectala si puedes directamente a la bateria,a ver que pasa.
Con la mia ,me parece que me paso lo mismo.
Mira a ver como va en conexion directa.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Didaks
Ok, lo voy a probar, pero como pudiste solucionarlo? Si abro el grifo al máximo o hace ruido, pero si lo abro solo un poco, es cuando empieza hacer el click, click click...
Y sobre lo que la bomba lleve agua dentro, es normal?
www.didaks.com
angelillo32
Cita de: Didaks en Agosto 24, 2012, 09:12:58 am
-Mejorando el cableado hasta la bomba.
-El agua puede ser normal,tal vez venga de la prueba del control de calidad.Se prueban todas.
Salud
cukiyo25
lo del agua dentro es normal,se pruevan la mayoria de bombas antes de salir de fabrica.
sobre el fallo, si con el grifo abierto del todo no hace ruido anormal y con el grifo a mitad si te hace ese clic-clic, eso es completamente normal.
tienes el presostato mal regulado,tienes ke regularlo y darle un poco mas de presion,para ke la bomba pare a mas presion ,de todas formas puede ke incluso no llegues a solucionarlo del todo y tengas ke montar un vaso de expansion,pero por lo ke parece la bomba funciona nomal  ;)
porke la otra no te lo hacia? porke tenia el presostato mal y por eso seguramente se habra roto.
