Noviembre 15, 2026, 15:01:59 pm
Modificar caja cambios vw t3
Iniciado por tinin, Agosto 22, 2012, 00:13:55 am
tinin
Tengo una caja de pasat del 84 podria abrir mi caja y la del pasat y cambiar los piñones de la cuarta para alargar el desarollo..?   Es posible?
Sé la relacion de los piñones de la cuarta de mi furgo... pero no la relacion de los piñones de la caja del pasat... Alguien sabe donde averiguarlo?
Puede ser algo interesante... no?   .baba
Gracias a todos.   :) ;)
tinin
Ya tengo las dos cajas fuera.. en unos dias.. pasaré al desmontaje de las dos cajas para ver si se puede hacer algo bueno de ellas.. cambiar piñon de cuarta del primario y piñon de cuarta del secundaria.. para que la distancia entre ejes no varie.. en principio se deberia poder.. y asi conseguiria alargar la cuarta para llanear a más bajas revoluciones...
tinin
Cita de: tinin en Agosto 25, 2012, 23:08:09 pm
furgot389
te sigo que el saber no ocupa lugar...
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
haizkolari
pero qué códigos de caja tienes? según el ETKA la única interesante de los PASSAT del 82 sería la 2T con un 0,82 de desarrollo y hay cajas de t3 de 4 marchas con el mismo o mejor desarrrollo... 0,78 en las ABH y ABS o las AVW y DH con 0,82
tinin
Cita de: haizkolari en Agosto 27, 2012, 02:50:25 am
La de la furgo es una dm de 4 velocidades.. La de pasat no lo sé a ver si hoy lo puedo mirar.. y te digo algo..
Gracias... ya veo algo de luz   .ereselmejor
haizkolari
luego tienes en 5 marchas la 2P que tiene la cuarta con 0,82 y las  5ª 0,8 .... las 3M, 9Q, 9G  tienen una 5ª con 0,73 su 4ª no interesa 0,9  .nono  pero no sé si valen claro intenta averigüar el código
tinin
Agosto 27, 2012, 23:21:14 pm #7 Ultima modificación: Agosto 27, 2012, 23:39:27 pm por tinin
Cita de: haizkolari en Agosto 27, 2012, 20:33:53 pm
La caja de pasat es de 5 marchas, pero aun no pude mirar la referencia.. puede valer igual? los piñones de la de 5 para la de 4..?
la caja de la furgo: referencia:  DM
motor       pot.      Año       1ª         2ª         3ª        4ª           m. atras        grupo conico
1,6l D       37kw   1/80      3,78     2,06     1,26      0,852     3,28               7 X 38
El pasat es del 84.. y es un 1.6 d.  pero la referencia aun no la tengo.... a ver si cuando te la dé me puedes decir las relaciones... .ereselmejor
MINI1300
tinin
Cita de: tinin en Agosto 27, 2012, 23:21:14 pm
Puedo conseguir otra caja de un audi 80 1.6 td.. que tb es longitudinal y 5 marchas pero tp tengo la referencia...  lo de cambiar el grupo... imposible, no? pq el arbol secundario (lleva el piñon conico) de la caja de 4 no sera igual a la de 5... es asi?
haizkolari
es cuestión de investigar ... desmontar medir, colocar, prueba y error  :P si sirviera debería haber algún foro alemán que hable del tema
unait
tinin
haizkolari
4ª 0,90 ---- Z=30/33
5ª 0,72 ---- Z= 27/37
tinin
Cita de: haizkolari en Septiembre 02, 2012, 00:34:42 am
Gracias.  El primer piñon 30 y 27 son del primario?  el grupo sabes cual es?
