[T4 Multivan] Aire caliente habitáculo trasero
Iniciado por jaron, Agosto 19, 2012, 12:50:08 pm
jaron
Agosto 19, 2012, 12:50:08 pm Ultima modificación: Agosto 19, 2012, 22:58:33 pm por jaron
Bueno, a ver si me hago entender y alguno de vosotros me echa una mano.
Modelo: Multivan T4 motor ACV año 2000.
La furgo tiene AC y  reguladores de intensidad y temperatura en la parte posterior del habitáculo además de dos lineas de salidas de aire en el techo.
Esta última se ve algo oscura pero en la parte izda están las roscas y selector de temperatura, y arriba una de  las lineas de salida trasera de aire en el techo.
El caso es que cuando activo el botoncito del habitáculo trasero de forma inmediata me empieza a echar calor por una tobera que está en el suelo de la furgo, justo en la linea que separa la cabina de la parte trasera. Lo que es la linea de aire del techo si que echa aire frio o caliente según elijas, pero...en la parte inferior sale solo caliente y no hay forma de regularlo. Que es eso??
Justo por debajo de esa fuente de aire caliente en la furgo hay como una especie de artilugio ( ¿¿ventilador??) junto al escape, que imagino que de donde saca el calor en si, vamos.
Os dejo unas fotos para que hagáis una idea ok??
Por este agujero sale el aire caliente.
Artilugio bajos de la furgo
Rejilla ( ¿¿ventilacion??) en escalón acceso trasero.
Si habeis aguantado el tostón hasta aqui y me podeis ayudar...os estaría muy agradecido  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
lafurgoverde
Eso que ves en el suelo es la salida del aire de la calefacción estática, y lo que está debajo de la furgo es parte de la conducción del aire. Lo raro es que activando los mandos del habitáculo posterior salga aire de debajo, en la nuestra los mandos van todos adelante y desde ellos controlamos el aire acondicionado de la cabina y el aire ambiente del habitáculo trasero. Para que salga el aire de la calefacción estática hemos de encender el ordenador de la propia calefacción, así que mi opinión es que en primer lugar te asegures de que tienes calefacción estática y de que  tengas climatizador, ya que estas furgos no tienen aire frío en el habitáculo posterior.
jaron
muchas gracias por contestar Lafurgoverde, la verdad es que no se muy bien por donde atacarle a este problema y estaba pensando en instalarle una calefa estática en su momento pero....me quedo un poco sorprendido con lo que me pasa ya que creo que no tengo estática....
en la mía, en la parte trasera hay dos lineas en el techo de aire y dos selectores de rosca como los de la foto. Delante llevo pues...lo que ves en la primera foto nada más
Ups, ahora si cabe estoy mas liado, jejejeje
CIMA
Lo que llevas en los bajos (penúltima foto) no es la calefacción estática sino el radiador de calefacción para las plazas traseras con su correspondiente ventilador, por eso solo sale aire caliente por esa rejilla (la rejilla que ves en el escalón de entrada -última foto- es la toma de aire para el ventilador de ese radiador auxiliar para la calefacción trasera, por ahí toma el aire el ventilador y lo saca por el agujero superior -antepenúltima foto-).
No estoy muy seguro (mi actual multivan tiene climatizador bizona no A/A, y la anterior que sí tenía aire era del 96 y tenía los mandos anteriores y no tenía mandos en la parte trasera) pero creo que regulas la intensidad de esa calefacción trasera en el mando que lleva el pilar detrás del asiento del conductor, tambien creo que lo que sale por la rejillas del techo solo es aire mas o menos frío pero no caliente porque circuito de refrigeración solo lleva por el suelo y no por el techo.
jaron
Cita de: CIMA en Agosto 19, 2012, 22:02:05 pm
Eso es lo que a mi me parecía...
La cuestión es que el problema es que con los mandos traseros puestos los dos a FRIO, y CERRADOS, en cuanto le doy en la parte delantera al botón del habitáculo empieza eso a echar calor a tope por el radiador del suelo, y todos sudando como pollos  .loco1 .loco1 .loco1
aztiria2
Cita de: jaron en Agosto 19, 2012, 22:29:17 pm
Pues tienes que poner los mandos traseros en frio y con la ruleta de la intensidad en el numero que quieras.
y para que funcione el AC trasero tienes que darle al pimero de los botones de los mandos delanteros. espero haberte aclarado
http://desmond.imageshack.us/Himg857/scaled.php?server=857&filename=snv10025web.jpg&res=landing
jaron
Cita de: aztiria2 en Agosto 20, 2012, 10:02:19 am
El problema es que si le doy al primero de los botones de los mandos delanteros, automáticamante me empieza a echar calor por el suelo de la furgo a cañón.
Los mandos traseros funcionan perfectamente y las lineas del techo tmb, se puede regular intensidad y temperatura, pero...la salida del suelo NO!!
davii
haver yo creo repito creo. que tu furgo no tiene aa atras
como bien te dicen. eso que ves el la parte de abajo. es la calefaccion trasera: y en teoria  sale aire caliente. o frio (frio como alante sin aa) si hace 40 grados fuera el aire saldra a 40 grados (o quizas solo remueva el aire de dentro cogiendolo en el escalon)
si haces unas fotos a todos los tubos que llegan a la calefacion trasera por abajo te lo confirmaremos
haz una cosa tb pon la calefaccion de atras y la de delante, en frio, sin aa, y compara temperaturas de la delantera y la trasera vete moviendo la ruleta para el calor aver si va calentando
si no igual tienes el grifo de la calefacion mal
EduKnight
Tu furgo, igual que la mía, no lleva AA en las filas traseras. En el manual de la furgo lo dice. Por los aireadores del techo sale el aire "frio" y por el suelo sale el aire caliente. Por eso tienes las dos ruletas de los ventiladores.
jaron
Cita de: EduKnight en Agosto 27, 2012, 15:04:56 pm
Eso lo tengo mas que claro, la cuestión es que no se como regular el flujo de aire caliente que sale sin que pueda cerrarlo en el momento de habilitar la entrada de aire hacia atrás.
Caloooooor por debajo y aire "frio" por arriba, es un poco incongruente  .loco1
davii
igual tienes el grifo de la calefaccion (o como se llame) mal
jaron
Cita de: davii en Agosto 22, 2012, 20:58:13 pm
Gracias Davii, ahora la tengo en el taller, en cuanto pueda le largo unas fotos y las cuelgo
