Neveras a 220v + inversor, ¿picos de arranque?
Iniciado por JUANMA-AVENTURA92, Agosto 14, 2012, 11:47:03 am
JUANMA-AVENTURA92
Agosto 14, 2012, 11:47:03 am Ultima modificación: Agosto 14, 2012, 18:29:21 pm por falco
el otro día lei el post sobre las neveras a 220v con inversores,pues yo me pregunto lo siguiente,a ver si se puede.
tenemos por un lado la nevera a 220 v,un generador de corriente,un inversor de 300W y un enchufe triple
ahora le pregunta imaginemos que conecto mediante un echufe triple el generador,el inversor(que va a las baterias)y la nevera,arranco la nevera mediante el generador,luego por el enchufe triple conecto el inversor y cuando este funcionando desconecto el generador.
la idea es que arranque la nevera con el generador y luego se mantenga funcionando con las baterias y el inversor mediano.
es posible????????????
y cuantos W serian necesarios que tuviera el generador para un frigo de 95W??
ALA PREGUNTA LANZADA..................
arkaizt
Queeeeeee????? jajajajaja
Mira, en este ultimo viaje, por curiosidad, estuve pendiente una mañana contando las veces que se arranco el compresor de la nevera, y fueron 14 en apenas 6 horas.... ya que cuando llega a la tª el compresor para, y en cuanto baja en mi caso dos grados, vuelve a arrancar.. y asi sucesivamente!
Vas a montar todo ese tinglao 14 veces???? jajajaj es una locura compañero...
Si tu problema es el inversor... mira,  http://www.ebay.es/itm/Inversor-Convertidor-12V-C-C-a-220V-C-A-2000W-Onda-Modificada-/300744807524?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4605c99464#ht_1577wt_1139 2000watt y 220€
Mira, yo tengo este, pero de 4000watt y me costo 300€, es de onda modificada y viene con cargador de bateria incorporado con corte cuando la carga esta al 100%
(el anuncio que te pongo es del de 1000watt pero ese vendedor va reponiendo los gordos aun que le duran poco)
http://www.ebay.es/itm/INVERSOR-DE-TENSION-REVERSIBLE-1000W-REALES-2000W-DE-PICO-12V-220V-CARGADOR-/180905725984?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a1ed25020#ht_3422wt_952
Un saludeteeee
Oldie Motel*****
JUANMA-AVENTURA92
GRACIAS por la aclaracion,la verdad es que pensaba que sólo arrancaba el compresor una vez,no se me habia ocurrido que paraba y arrancaba(si es  que no hay nada como preguntar para que te aclaren las dudas ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;))
el caso es que tengo varios inversores medianos,200 W.350W, y 400W y uno de 1000W,pero éste va a 24v y tendría que ir a las baterias del camión y no me quiero quedar tirado,así que lo tengo,pero no lo uso,ademas es igual que de ybay de 2000W,pero el mio es 1000W/24V,lo comento porque no se si es buena marca o no.
supongo que al final o me compro una tribalente de 2 mano o un inversor de + 1000W.
de todas formas muchas gracias por la aclaracion.
arkaizt
Agosto 14, 2012, 12:18:45 pm #3 Ultima modificación: Agosto 14, 2012, 12:21:24 pm por arkaizt
Yo soy electronico, y he trabajado fabricando equipos electronicos, y te puedo decir que digan lo que digan, poca diferencia hay en el modelo de fabricación chino y el nuestro.
Los materiales electronicos SON LOS MISMOS, IGUAL DE MALOS en marcas y en chinos, lo que cambian son los acabados y el control de calidad.
Se entiende que no vas a tener un aparato marca waeco que venga defectuoso, que el ventilador no funcione etc... pero si te puede pasar con un chino.
Yo en este tipo de cosas, me compro un chino, la explicación es facil y sencilla, yo tenia uno de 300watt de marca buena que me costo una pasta, y luego me compre el chinorris de 4000, los abri y ambos tenian buena pinta por dentro, soldaduras correctas, componentes bien colocados y sin mala pinta, cables de buen grosor... todo igual!!! Se pueden diferenciar en que los chinos, se comen poco la cabeza en el acabado por ejemplo de la carcasa para disipar calor, y quizas uno de marca buena disipa mejor el calor, y depende de donde lo pongas puede ser bueno, pero yo lo tengo en un mueble con ventilacion forzada a la calle asi que.... no em preocupa, ademas, viene con 3 ventiladores y el disipador, no hay problema.
La gran diferencia?? A mi me costo el mio 300€ y uno de "buena" marca, me valia unos 1300€, por lo que si el bueno dura 10 años, y el chino dura 3.... me sigue saliendo mas rentable comprar varios chinos ya que me duraran mas años, y encima me gasto menos dinero y ademas no lo desembolso de golpe!!!
Un saludo y espero haberte ayudado!!
Oldie Motel*****
beep-beep
Yo uso un inversor de 1000 w y una bateria de 180 Amp, y veo que si empiezas a tirar de watios al final tiras de la bateria y te hace falta una tercera o una más grande, por lo que creo que es la relacion más logica a emplear, tiirando de lo electrico en su medida logica.
arkaizt
Claro, cuanto menos tires mejor, pero yo por ejemplo llevo instalado un horno microhondas con grill que consume 1300watt y funciona de perlas!!! y aun no me he quedado nunca sin bateria!!!
Un saludeteeee
Oldie Motel*****
buggy
para un consumo de 95w no lo compres de menos de 1500w de onda senoidal pura para tener un margen razonable de utilizacion
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
arkaizt
Cita de: buggy en Agosto 14, 2012, 19:17:24 pm
Joderrr a veces pienso que soy el que menos cobra de todo el foro xq joder.... recomendar a alguien que se tiene que ir a currar al extrangero y que se quiere pillar una furgo de 2a y baratita que se compre un inversor que le va a costar lo mismo que toda la camperizacion... no lo entiendo....
Una de dos, u os sobra la pasta o no habeis probado los inversores malos.... con uno de 4000 de modificada chinorris se mueve una nevera de casa, un micro de 1300w y cargadores de mvl, tv, antena, etcc... y sin ningun problema!! q mas margen se puede necesitar????
Un saludeteeeee!!!
Oldie Motel*****
JUANMA-AVENTURA92
señores haya paz........................................que aqui todos somos hermanos de la carretera ;)
angelillo32
Lo que si me parece esque el compresor se calienta un poco mas de lo normal al hacerlo funcionar con onda modificada.
Tengo una chapucilla de 2€ para refrigerar un poco el compresor.
Luego la pongo.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
arkaizt
Cita de: JUANMA-AVENTURA92 en Agosto 15, 2012, 07:33:49 am
Perdon si ha parecido ofensivo mi comentario!! no queria darle ese enfoque!!!!  .ereselmejor .ereselmejor .nono .nono
Solo, que a veces hay que pensar, que no todo el mundo tiene un gran poder adquisitivo, o que otras veces, no hay que dejarse llevar por las marcas.. etc.. solo eso!!!
Un saludete a todoosss!!
Oldie Motel*****
qb2
Cita de: arkaizt en Agosto 15, 2012, 14:00:41 pm
Y donde compras los inversores chinos?? En alguna página en concreto, tiendas chinas de las típicas???  Yo en su día estuve liado con la electrónica y opino igual que tu, pero hace ya años y ando perdido.... pero ahora estoy con un proyecto en mente y la nevera ya se cual será, busco las características y te pido opinión. Que me pasa lo mismo, tengo que ser el que menos cobra...  ;D
qb2
arkaizt
Tiene un tamaño muy bueno!! y siendo clase energetica A+, no consumira mucho.
Yo los inversores los busco por ebay o por alibaba solo que en esta, suelen vender varias unidades!!!
Un saludeteee
Oldie Motel*****
qb2
Jeje! gracias. Hace un mes o menos vi una de exposición por por 140€ el mes que viene o el otro pillaré alguna y preguntaré si tienen de exposición, que lo único que no tienen es la caja. Y además esta del enlace, es de color titanium o como se diga y, curiosamente en la tienda vale 20€ más. Otra ventaja buena de la garantía de carrefour(de los producto de su marca al menos) es que no se calientan la cabeza, te dan uno nuevo y si ya no está ese modelo pues te dan el equivalente. Por lo menos así funciona en el de Los Barrios, Cádiz.
Un saludo!
