Noviembre 15, 2026, 16:31:50 pm
Nevera, no me cabe, ¿puedo desmontarla?
Iniciado por gemiyo, Agosto 07, 2012, 22:26:35 pm
gemiyo
Agosto 07, 2012, 22:26:35 pm Ultima modificación: Agosto 08, 2012, 10:54:37 am por falco
Hola compañeros
Tengo una nevera electrolux y no me cabe por alzada en mi furgo. Me gustaria saber si puedo desmontarla y hacerla un poco mas pequeña o adaptarle todo el sistema a una de camping.
Muchas grácias de antemano
Nm
Agosto 08, 2012, 00:10:31 am #1 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:47:10 pm por Nm
tinerfe vw
Pero la nevera esa de electrolux el compresor trabaja para 12v, porque si es para otra tensión dificil lo veo, informanos de como es, saludos campers
nautilus
Se podria hacer, aunque no te lo recomiendo. Aunque si dispones de mucho tiempo libre y eres diestro con las manualidades podria quedarte un injerto de PM.
Seguro que hay alguna solución mejor para adaptar ese frigo que dices que no cabe.
Un saludo, Nautilusvans
vitu101
hola,
yo estoy igual, me gustaria poner una de puerta vertical en el maletero, pero tengo una limitacion de unos 30 cm aprox de altura por el flexiboard de la multivan.
la mayoria de las q veo tienen 40 cm de altura o mas, y me gustaria que fuera de compresor tipo friguelux o asi, pero pequeña.
tambien he estado mirando vinotecas que son mas canijas, pero me pierdo un poco...
a ver si alguien sabe de un apaño o algun modelo bajito....
muchas gracias
ronmartin
Sabeis que hay un kit para hacerte tu propia nevera en cualquier mueble verdad? por ahí hay algún brico de gente que se la ha hecho, lo que quiero decir es que a fin de cuentas una nevera es el mecanismo que enfria y una caja que aisla la temperatura exterior de la interior, se hace con aislante y toda la pesca pero yo creo que para hacer la nevera desde luego te puedes comprar una caja de poliespan de estas que venden en el makro y ponerle todo el mecanismo sacado de la electrolux, pero ya te digo que esto es un brico en toda regla, paciencia y estudio de piezas etc porque de momento parte de la base de que te vas a cargar la electrolux. si el resultado es satisfactorio estaras encantado con el trabajo, si no lo es te tocara comprarte otra nevera.
vitu101
no es mala idea eso que dices,
pero entonces quiza sea mejor pillar una nevera y cortarla a la altura requerida, puerta y todo, con cuidado y rematando los cortes. el problema es que me imagino que por dentro de las paredes van los tubos del refrigerante, no? y si los cortas adios nevera...
vitu101
bueno,
viendo los tamaños de las neveras voy a ver si me hago con una friguelux o algo asi por unos 100 eur o menos, y le meto mano. mas o menos me va a quedar la mitad de nevera.
si alguien sabe donde pillar una de estas se agradece. yo en cuanto le meta la sierra pongo fotos...
Zezale
en el makro tiene una por 96€ que tiene una pinta genial,con puerta frontal de cristal, de color negro,
las medidas son 48 fondo x 52 de alto x 43 ancho capacidad 46 litros
vitu101
hola,
por 96 eur no esta nada mal, muchas gracias. lo unico que si tiene la puerta de cristal no puedo meterle la sierra :o
ronmartin
una puerta de cristal queda muy muy muy bonita en un salón o en un despacho o que demonios en la cocina al lado del microondas, pero en una furgo no estamos buscando que queden las cosas bonitas verdad? sino que sean funcionales y que no molesten mucho, una puerta de cristal a no ser que sea climalit, y mira que lo dudo, dejara pasar todo el frio para fuera y el calor para adentro.
Zezale
tal vez no ponga climalit pero el sistema es exactamente el mismo,dos cristales y una camara de aire en medio,por aquello
de la rotura puente termico y la verdad es que bastante molona con el frontal de cristal,
de todas formas tb tienes la clasica en color blanco y con las mismas medidas por 130€
