Octubre 01, 2026, 22:36:55 pm
Cartuchos Butsir
Iniciado por momontxo, Agosto 06, 2012, 00:44:05 am
momontxo
Buenas,
El tema es que esta semana marcho para Croacia...y mirando el tiempo veo que hay temperaturas máximas de hasta 40 grados. Lo primero que se me viene a la cabeza es la sauna en la que se va a convertir la furgo y pensando en eso me he acordado de los cartuchos de la cocina portatil. Son los típicos cartuchos Butsir, en los cuales ponen como recomendación el no almacenarlos en lugares que se superen los 50 grados......
Claro con 40 grados y la furgo aparcada al sol....que temperatura se puede alcanzar dentro de la furgo?? Me da miedo que revienten los cartuchos....Que opináis al respecto??
creo que conque no les de el sol directo
no tendras problem..
en caso de una urgencia por sobre calentamiento :'(
se enfrian al usarlos..al salir el gas..
enfin..
buen viaje
Ir, llegar, volver a irse...
stereoa
una pregunta...igual muy tonta...pero..que haceis con los cartuchos vacios?..no se pueden tirar a reciclar
Viajar mas que un deseo es una necesidad porque descubres que te equivocas mas de lo que podias pensar..
galtzerdi
Hace poco preguntaba lo mismo, mi furgo es negra si a eso le sumamos el estar todo el día a pleno sol a finales de julio por el sur de la península... No me quiero ni imaginar cuanto marcará el termómetro dentro de la furgo... .loco2
Pero un forero me respondió que no exponiéndolos directamente al sol, ósea guardados en un armario, es suficiente.
Esperemos que sea asi 8)
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
tio calavera
Hola a todos ,yo voy a comentar algo que no se si sera tontería o no pero bueno yo lo dejo caer.
Hace años cuando trabajaba en la construcción recuerdo a albañiles que tenían agua en botellas de plástico de las de coca cola vamos y dichas botellas las rociaban por fuera con espuma de poliuretano, creo que se dice así ,de esta espuma que se proyecta en cámaras y bajo cubiertas para aislar es de color amarillo, el caso es que dejaban la botella al sol pero el agua siempre se mantenía fresca.
Digo yo, que será el caso de coger cualquier recipiente con tapa, aislarlo y meter los botes dentro. Bueno pues ahí queda eso por si sirve de algo .loco1
" Galicia canibal "
galtzerdi
Cita de: tio calavera en Julio 16, 2013, 01:14:09 am
Yo también he bebido agua de una garrafa forrada con espuma de poliuretano y doy fe que se conserva fresquita.
El inconveniente que le veo a forrar un recipiente para meter los cartuchos dentro, es que sería otro trasto más a llevar en la furgo, más que nada por el espacio que ocuparía, que en mi caso, ya no puedo permitirme :-\
