Noviembre 24, 2026, 13:41:20 pm
Escalera plegable
Iniciado por buggy, Agosto 02, 2012, 20:17:08 pm
buggy
Agosto 02, 2012, 20:17:08 pm Ultima modificación: Agosto 02, 2012, 20:38:24 pm por buggy
para subir a la cama de arriba aquellas personas que no tienen mucha agilidad les resulta problematico lo mismo que a los que tienen cierta edad primero el pie en el apollabrazo despues en la esquina de la cocina y por ultimo en el cabezal asi que me propuse hacer algo y esto es lo que salio,ademas deciros que esta es la octava vez que  intento subir las fotos en hacer la escalera eché bastante menos [/img]
como veis son dos tubos cuadrados en este caso de 1,6 cm de grueso y hueco,tambien podrian ser redondos lo escogí no muy ancho porque como va a trabajar casi vertical pues no hay riesgo de que se doble ,por una punta se metieron unos trozos de hierro cuadrados que entran exactos,solo hay que unir y se acabó[/img][/img]como vereis la parte que toca el suelo la corté algo inclinada para que no marquen los cantos el suelo si quedaran dudas se puede poner un trozos de carton en cada pata o soldarle otro escalon en la parte que toca el suelo
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
buggy
con lo que me ha costado subir las fotos y varias se han quedado atras[/img]
ENANO
Pues si k has tardado en poner las fotos...... Como 12 años.....  .meparto
Es muy buena idea y te ha quedado muy bien...  .palmas .palmas
buggy
Cita de: ENANO en Agosto 03, 2012, 01:34:13 am
es que el internet me supera de largo es cierto que hace ya varios años que está hecha y utilizando la escalera ,,la guardo entre la cama y el techo,para que no haga ruido  .panicole pongo un trapo ,o una revista,en fin lo que pillo
miwok
Muy bien, solo unos topes de goma en las patas y ya ...
buggy
Cita de: miwok en Agosto 03, 2012, 09:12:43 am
por eso pongo un carton en el suelo pero me voy a pasar por la ferreteria y le pongo una proteccion como la de los banquillos
gracias
viano
Nosotros la hicimos de PVC relleno de acero como se explica en este brico:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
